coffre fort juwel help !!
Démarré par titine, Février 02, 2014, 08:04:07 PM
titine
merci de votre aide
#1
êtes vous sûr que ce soit une combinaison à 3 chiffres?
est-elle réellement toujours sur le code usine?
titine
kristof
Pourriez vous envoyer une photo de votre coffre fort?
titine
#4
Vos photos sont trop petites pour être exploitables ::), pourriez vous en remettre d'autres 8), et me donner les dimensions du coffre (largeur et hauteur extérieures, ainsi que celle de la porte ou de son cadre (peut-être 10mm de cadre)
S'agit-il bien d'un coffre emmurer?
La profondeur est-elle réduite (environ 11 à 12cm seulement)?
Concernant la serrure, pourriez vous me dire s'il y a 3 petits pênes de diamètre 10mm ?
Je pense à un coffre série 42 avec combinaison à 2 chiffres seulement (20-40 en code usine) :)
Les infos complémentaires demandées ci-dessus me permettront de valider ;)
titine
#6
#7
C'est mieux avec des photos plus grande :)
J'ai vu un détail qui me fait changer d'avis sur la référence, ce n'est pas un série 42, mais probablement un coffre de la série 49 ;)
Par contre, cela reste une combinaison à 2 chiffres (20-40 en code usine).
S'il est toujours sur le code usine, les manips sont :
3 fois 20 à droite, 2 fois 40 à gauche, et retour à droite jusqu'au blocage.
Notice en Anglais en suivant le lien ci-dessous
https://www.juwel.it/lang1/files/combination_lock_2_wheels.pdf
Si vous la préférer en français, je peux vous la faire parvenir (envoyer moi un MP avec votre adresse mail)
titine
#8
Je vous ai répondu en direct, mon message ci-dessous  ;)
Vous dites qu'il faut une clé pour ouvrir, cela voudrait-il dire qu'il y a
une combinaison + un entrée de clé sur la porte, ou alors vous parlez de la
clé qui sert pour changer le code?
Le coffre ne s'ouvrira que sur la bonne combinaison, si ce n'est plus celle
d'usine (20-40), alors il ne s'ouvrira pas. Il vous faudra vous souvenir de
celui qui a été programmé.
J'attends vos photos complémentaires pour mieux identifier le coffre.
titine
#10
 non il n'y a pas de clef jai lu sur la fiche mais c'est la clef pour changer le code .
alors si  on a perdu le code , le code usine ne l'ouvre ps automatiquement?
photo des ce soir
mathieu12
Bonjour, comme vous l'a dit Serge, le coffre ne s'ouvrira pas avec le code usine si celui-ci à été changer.
Une recherche par épuisement devrait être possible si vous avez un peut de temps. ;)
mathieu.
titine
#12
Il s'agit bien d'un coffre série 49 (4960) avec combinaison à 2 chiffres, ci-dessous un lien pour la notice ;).
https://www.mediafire.com/view/4a1aa5ba3joa23a/Notice_2_Disques_Coffres_42-44-49.pdf
Et un autre pour la doc  :)
https://www.mediafire.com/view/qcyfmwr484z4mot/Doc_Coffre_49.pdf
Il ne vous reste qu'à retrouver le code, ou épuiser (3000 combinaisons ;) 8)), ou desceller ??? et soit dessouder la tôle arrière, soit faire un trou pour une recherche de code :D, ou appeler un "Pro" :).
Vous pouvez encore faire un essai sur le code usine (20-40), et lorsque que vous revenez à droite pour la phase ouverture, vous faites osciller le cadran plusieurs fois entre les 2 zéros, cela permet de compenser un défaut de parallaxe lors de l'affichage qui peut être différent de celui de la programmation, et permet de rattraper un écart d'une graduation 8).
