Jeu de Cylindres ronds JPM KESO 1000 laiton nickelé série A2P sûreté VEGA
Démarré par CléJPM, Octobre 05, 2007, 09:53:28 AM
CléJPM
Je souhaite changer un jeu de cylindres ronds JPM KESO 1000 en laiton nickelé probablement de série A2P et de sûreté VEGA.
Voici la photo :
Les dimensions sont :
- longueur du grand cylindre : 45 mm
- diamètre des cylindre : 27 mm
Je recherche des explications sur les termes "A2P", "VEGA", "Seq(=02)/Main(=0)/Cdt(=A)" trouvés sur ces pages :
https://www.jpm.fr/extra/pagetype1.asp?page=156&noserie=1
et https://www.jpm.fr/images/DocPDF/ECylVEGA.PDF (page 1)
Le modèle JPM KESO 1000 n'existe plus, date certainement de 1996 (date trouvée dans un forum).
Les modèles qui le remplacent sous la marque JPM sont :
- JPM KESO 2000 S "OMEGA"  3* (réf. 2424KX) et 2* (réf. 2324KX)
- JPM KESO 2000 S 2* (réf. 2324KS)
- JPM SP 1* (réf. K83745)
Mais je ne trouve aucun détail clair pour les non-initiés, expliquant ce qui les différencie.
Que désignent "S", "OMEGA" et "SP" ? A quoi correspond le nombre d'étoiles (1, 2 ou 3) ?
Suis-je contrainds de rester fidèle à JPM ou existe-t-il des marques concurrentes aussi fiable voire plus, avec les mêmes caractéristiques (dimensions, forme...) ?
Merci.
Bernard Darmon
Les jeux de cylindres KESO 2000, 2000S ou oméga sont compatibles avec votre serrure.
A priori, le jeu de cylindres en photo n'est pas A2P, ce qui ne retire rien à la qualité du produit.
Les jeux de cylindres SP ne sont pas compatibles avec les jeux de cylindres KESO.
Pour finir, la difference entre 200 et 2000S provient du nombre de goupilles, de mémoire le 2000S a 16 goupilles.
Les cylindres oméga 2000 OU 2000S existent, et sont caractérisés par le mobile rendant la clef brevetée incopiable en clef minute.
Vous pouvez toujours poster une demande de devis sur notre site:
https://www.mesclefs.com/devis_serrurerie.html
CléJPM
Bonjour et Merci BD pour ta réponse.
La photo que j'ai proposé est celle d'un site et elle ressemble à mon jeu de cylindres.
Comment à la simple vue d'une photo reconnait-on si le cylindre est A2P ?
Je ne connais pas les cylindres SP mais je vais faire une recherche.
Bernard Darmon
Le modèle en photo a une embase arrière ronde.
C'est sans doute un ancien jeu de cylindres KESO 1000, non A2P.
Pour ce qui est du marquage A2P, il figure sur la tranche du cylindre et sur les clefs.
CléJPM
J'ai eu confirmation que la norme A2P n'existait pas à l'époque du Keso 1000.
Pour BD : je n'ai pas de marquage A2P sur la tranche du cylindre. Seul le numéro de clefs.
