Blindage de porte.
Démarré par rintintin, Janvier 03, 2014, 11:23:45 PM
rintintin
Bonsoir à tous,
je viens d'acheter un appartement et je voudrais sécuriser la porte d'entrée.
Je n'en suis pas encore sûr, mais il semblerait que je ne puisse pas installer une porte blindée dans l'immeuble, je dois conserver l'aspect de la porte actuelle: j'ai tout de même contacter le syndic à ce sujet, j'attends confirmation.
D'après un ami, si je ne peux pas mettre de porte blindée la seule solution est le "blindage" de la porte actuelle.
Je n'y connais rien, mais après recherche il semblerait qu'il n'y ait pas de certification dans le cas de blindage de porte comme ça existe avec les portes blindées certifiées par le CNPP. Je ne trouve pas ça trop illogique, puisque je pense que la solidité de la porte d'origine détermine beaucoup de chose...
Cependant s'il n'y a pas de certification je vais être encore plus perdu, car c'est à partir de ce critère objectif que je comptais me déterminer et pouvoir faire plus facilement des comparaisons.
Est ce que vous me confirmez qu'il n'y a pas de certification dans le cadre de blindage de porte ? Si c'est le cas me conseillez vous tout de même un fabricant en particulier qui de par votre expérience de terrain sortirait du lot ?
Je vous remercie par avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
La Truffe
Bonjour à tous en général et à vous en particulier.
Pour avoir une première approche du problème. Allez voir les sites de Sécurystar, Blindage de France ou Tordjman pour ne citer que des grands noms et pour que vous voyez ce qui peut être fait avec un bloc-porte dans lequel on garde la porte existante. Ensuite, sauf conseils de professionnels de ce Forum avant, revenez nous voir.
"Il n'y a pas de problèmes il n'y a que des solutions." André Gide. Et le haut de gamme sur mesure a forcément un coût ;).
rintintin
Bonjour à tous.
Merci à vous La Truffe pour ces indications.
Après être allé sur les 3 sites, il semble que les blindages de porte Securystar et  Tordjman soient certifiés pas ceux de blindage de France. (pour ce dernier fabricant la documentation ne parle que de serrure certifiée).
Pour Securystar il y a à priori 2 modèles : le Parisien et le Niçois, si je lis bien le second modèle et le même que le premier avec des "améliorations". Ce que je ne comprends pas trop c'est qu'on parle de certification BP1 ou BP3 pour chacun des modèles, mais je ne vois pas sur le site ce qui sur un même modèle fait passer la certification du niveau 1 à 3 (il semble bien ici qu'on parle du blindage et non du niveau de sécurité de la clé ce que je pourrais comprendre).
Concernant Tordjman, le modèle le plus évolué semble être le Blindage RectoVerso copro : comme pour securystar je ne comprends pas pourquoi on parle de 2 certifications BP1 ou Bp3 pour la même porte.
Pouvez-vous m'éclairer sur ces différences de certification sur à priori la même porte et un fabricant vous semble t il meilleur que l'autre, je souhaite aller vers le meilleur produit avec une certification BP3 pour le blindage comme pour la serrure ?
Enfin, je suis quand même étonné qu'un blindage puisse avoir la certification maximale comme une porte blindée, je pensais qu'il ne serait pas possible d'atteindre le même niveau de sécurité pour un blindage ? Les tests sont strictement les mêmes pour un blindage que pour une porte blindée ?
Merci d'avance pour votre aide.
Je voudrai ajouter que les copropriétés nous embêtent avec leurs règlements. Il faut savoir être le premier à faire des travaux pour ensuite être imité par les voisins.
En porte blindées il existe toujours un placage bois qui s'approche des placages en place.
J'ai jamais vu un syndic mettre en demeure un propriétaire de remettre la porte d'origine surtout quand le changement est discret et bien réalisé.
La sécurité prime  ;)
La Truffe
Bonjour à vous et bonjour à tous.
Et ça c'est quoi : https://www.blindagesdefrance.fr/certifications/  >:( mais dans un premier temps je ne vous ai indiqué cette marque que comme exemple.
allez voir ce lien : https://forum.serrurerie.info/les-normes/le-cnpp-et-la-norme-a2p/ et regardez les normes A2P et CNPP.
En synthèse : BP1 résistance 5 minutes, BP2 = 10 minutes et BP3 = 15minutes.
Et un bloc porte BP* aura une serrure de la même catégorie.
Suivant les modèles que vous indiquez le "look" est le même mais la résistance n'est pas la même.
Pour le reste voyez un "vrai" serrurier, un professionnel près de chez vous. Expliquez votre cas et demandez lui ce qu'il est à même de vous proposer et avec quelle fournisseur il travaille. Lorsque vous aurez des prix et un devis revenez nous voir.
rintintin
Citation de: La Truffe le Janvier 04, 2014, 02:50:03 PM
Les blocs porte de chez blindage de france sont bien sûr certifiés, mais cette information n'est pas mise en avant quand on regarde les caractéristiques du blindage de porte, j'en ai déduit qu'il n'y avait pas de certification, le constructeur ayant bien sûr tout intérêt à mettre en avant une certification lorsqu'elle est présente.
La Truffe
Citation de: rintintin le Janvier 04, 2014, 02:59:26 PM
Ce que je veux vous dire concernant les différents blocs portes, ce qui compte c'est la certification qui vous est donnée par le CNPP un des, pour ne pas dire le seul, organisme européen certificateur les plus rigoureux. Si un BP3 a résisté chez eux, spécialistes, 15 minutes en test c'est que sa conception quelle qu'elle soit est bonne. Voyez votre serrurier professionnel et regardez ce qu'il vous propose.
rintintin
#7
j'ai réussi à joindre hier au soir le seul représentant de TORDJMAN METAL des Bouches du Rhône.
Dans la foulée de notre conversation téléphonique, à titre d'indication il m'a envoyé par mail le devis ci-dessous correspondant à la pose d'une porte blindée et non à un super blindage, devis qu'il a établi pour un autre client.
Bloc-Porte RECTO-VERSO PLUS Métal pour pose en rénovation.
Agréement A2P BP1.
Classement acoustique: 39 db(RW)
Classement Isothermique: U 3.2 W/m²K
Huisserie 3 éléments acier 25/10°pliés, barre de s euil, l'ensemble
soudé. Vantail acier deux faces, 5 omégas de rigidité, isolation
laine de roche.
Joint d'huisserie 3 côtés + seuil,.
Serrure en applique 5 points STAR5 agrée A2P*
Poignée béquille interieure et de tirage extérieure.
Cylindre Keso Oméga 4000S, 3 clés.
Couleur générale Blanche RAL à déterminer.
Couleur extérieure Grenat RAL à déterminer.
Plus-value:
Clé supplémentaire -------------------------------43.20
Pour un montant TTC de 3 622,70 €
Ce devis vous semble t-il raisonnable ?
Lors de la conversation il m'a dit que le prix serait équivalent pour un super blindage avec conservation de la porte d'origine, à niveau de sécurité égal, car il y avait à ce moment là plus de travail à faire lors de la pose et sur la porte : j'avais cru comprendre qu'un super blindage était moins cher que la pose d'une porte blindée, me le confirmez vous ? Pensez-vous qu'une telle posittion de l'installateur devrait m'encourager à le laisser tomber dés à présent, et à me renseigner ailleurs, ce que je comptais faire dans tous les cas ?
Encore une fois merci pour votre aide.
Securystar France
#8
Bonjour rintintin,
Effectivement, plusieurs modèles conçus et adaptés pour conserver la porte d'origine qu'elle soit moulurée ou isoplane sont à votre disposition chez SECURYSTAR.
Pour les différentes certifications, quelques éléments entrent en jeu.
Si vous avez besoin de plus de précisions contactez nous directement au 01....
Citation de: Securystar France le Janvier 07, 2014, 12:54:53 PM
Blindée une porte isoplane :o, ça donne quoi le trou d'homme à l'A2P ::)
Quitte à choisir , je préfère "glisser" une porte pleine de 40 kg dans un blindage fourreau en 2 x 20/10 ème ,
qu'une isoplane de 5 kg , bien qu'un " trou d'homme " dans ce dernier cas , soit plus difficile à réaliser ......
rintintin
et sinon vous en pensez quoi du devis ?
Merci.
Ce sujet à déjà été traité plusieurs fois , relisez les articles , et comparez plusieurs devis , à niveau identiques bien évidemment .
rintintin
j'ai fait venir aujourd'hui un installateur du réseau FICHET pour voir les solutions qu'il pouvait me proposer, j'aurais le devis demain au plus tard.
Il m'a confirmé que si c'était mon choix il pouvait conserver la porte et faire un blindage avec une serrure certifiée.
Par contre il m'a dit qu'en aucun cas le blindage pouvait être certifié, chaque cas étant unique mais que la solution du blindage était une excellents solution.
Or sur le site de Tordjman métal et sur celui de Securystar il me semble qu'il est mis en avant le fait que leur solution de blindage, et pas les seules portes blindées, sont certifiés.
Une bonne fois pour toutes j'aimerais savoir ce qu'il en est réellement : existe t il une certification pour les solutions de blindage ?
Merci de vos précisions.
Securystar France
Bonjour Rintintin,
Pour répondre concrètement à votre question : OUI il existe bel et bien des certifications pour les blindages.
En effet, chez Securystar, il est possible d'avoir une double certification à la différence des confrères cités précédemment.
Je m'explique :
Securystar propose, à ce jour, une certification pour le blindage et une certification pour la serrure qui sera associée au blindage, d'où la double certification.
Il faudrait que vous vous rapprochiez d'un serrurier expert, communiquez moi le nom de votre commune et je me ferais un plaisir de vous indiquer le serrurier Expert Securystar le plus proche de chez vous.
