Quel verrou choisir ? Comment l'installer ?
Démarré par mi1234, Août 18, 2013, 07:41:40 PM
mi1234
Je souhaiterais ajouter un verrou à ma porte.
D'après ce que j'ai vu sur Internet, il semble que la norme a2p est une garantie de bonne qualité.
J'ai donc fait une recherche avec "verrou a2p" et j'ai trouvé ceci :
https://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-26B62M5309255
mais il est indiqué "Version prévue pour porte d'épaisseur comprise entre 36 et 40 mm"
or, ma porte (vieille maison) fait 46mm d'épaisseur. J'ai peur que cela ne convienne pas.
J'ai trouvé également ceci
https://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-DB18FM11147974
qui conviendrait pour l'épaisseur de la porte. Il est indiqué
"Bague tournante en acier cemente diametre exterieur 34 mm"
Si j'installe ce verrou, il faudra que je fasse un trou de 34mm de diamètre dans ma porte ?
Pour cela, il faut que j'utilise une mèche hélicoïdale de 34mm sur ma perceuse ?
(excusez ces questions un peu naïve de bricolage, mais je n'ai encore jamais installé de verrou)
Verriez-vous un autre choix possible de verrou ?
(il faut deux entrées au verrou car le haut de la porte est vitré avec des barreaux, et il serait possible, en cassant la vitre, de passer le bras entre deux barreaux pour tourner le bouton du verrou à l'intérieur)
Merci d'avance pour vos conseils.
Je vous rassure tout de suite : toutes les réponses à vos questions , sont sur la notice de ce type de verrou ( c'est obligatoire pour ceux classés A2P ) .
Par contre , percer un trou de 34 mm de diamètre ( votre exemple ) dans une porte vitrée présente un risque bien évidemment .
Le métier de serrurier est très technique , parfois il faut improviser , et parfois on n'a pas le droit à l'erreur .
Vous devrez donc vérifier à quel endroit les trous de fixation de ce verrou passeront .
Vous n'expliquez pas ce que vous avez sur votre porte actuellement .
L'idéal serait de joindre une photo............
