COFFRE MANUFRANCE / FICHET Bloqué
Démarré par vinc72, Juillet 26, 2013, 11:39:30 AM
vinc72
coffre manufrance - serrure fichet
Est-il possible de crée un combinaison porte fermé ?
Mon coffre etait vierge de combinaison , par erreure je me suis trompé de serrure. depuis je ne peu plus l'ouvrire ai-je engager une combinaison? "je le rapelle porte fermée"
Une combinaison mécanique ne peut être modifiée , qu'en déverrouillant un dispositif mécanique situé à l'intérieur du coffre .
Une fois la nouvelle combinaison choisie , on verrouille à nouveau ce dispositif .
Pour effectuer ces types de manoeuvres ,  soit  on desserre une vis ( généralement d'un quart de tour ) , soit en introduit une clef de changement de combinaison , spécifique au coffre fort.
Il est donc impossible de changer un code mécanique porte fermée ( autrement un gosse pourrait faire des blagues ) .
Vous n'avez pas "engagé" de nouvelle combinaison , vous n'avez  "que" brouillé l'ancienne combinaison , qui était en position de passage avec la clef .
Si vous le pouvez , essayez de joindre une photo de ce coffre .
vinc72
voici la serrure du coffre c un manufrance, acheter normalement vierge de toute combinaison, la clef ne tourne plus que de 1/4
#3
Vous dites qu'il était vierge de combinaison, avez vous tourné un ou les 4 compteurs, car ils ne sont sur des positions 0000
Si vous n'en avez touché qu'un, ne bouger surtout pas les autres.
si vous l'avez acheté d'occasion, il est possible qu'il ait une combinaison
si les compteurs ne sont pas tournés et que la combinaison est en place vous pouvez ouvrir votre coffre autant de fois que vous le voulez
si vous décalez un compteur d'un seul cran, vous ne pouvez plus ouvrir
Dans le meilleur des cas si vous êtes sûr de n'avoir touché qu'un seul compteur, surtout ne touchez pas les autres
vous tournez ce compteur à fond vers la gauche ( sens anti horaire) jusqu'à ce qu'il bute, là vous essayez la clé dans la serrure, si c'est négatif vous faites un cran, et vous essayez dans la serrure, et ainsi de suite ( vous avez 24 crans sur un compteur)
si vous avez touché aux autres compteurs, essayez des les tourner tous les quatre à fond vers la gauche, et essayez d'ouvrir
Si cela ne marche pas c'est que effectivement il y a une combinaison donc vous n'êtes pas le premier utilisateur du coffre, donc si c'est possible renseignez vous auprès de celui qui l'utilisez avant vous
Mon raisonnement peu paraitre un peu tordu :D, mais si j'étais devant le coffre, je le tenterais.
Quand on regarde la position des compteurs, et le numéro gravé (normalement celui des clés), il se pourrait bien que ce soit le code si un seul des compteurs a été bougé 8)
Il suffirait de mettre 7 en haut à gauche ;)
vinc72
tout d abord merci de votre aide, le seul hic c'est  que tout les compteurs on etait bougés et le numero sur la clef j'ai deja tenté suis a deux doigt de le couper en deux
Qu'est-ce que vous êtes à deux doigts de couper en deux ? La clef ?
vinc72
vinc72
j'ai fait faire un devis pour l ouvrir par un serrurier, 450€ pour une heurre puis 77€ de l heure suplementaire, c meme pas le prix du coffre
Si votre coffre n'est pas fixé , et que vous êtes prêt à le découper , ouvrez- le par derrière, pour récupérer vos biens  .
Cela ne vous coûtera que le prix des disques à tronçonner ( ou des lames de scie sauteuse ), et un pack de Contrex ,pour palier à la canicule actuelle .
Avant d'en arriver là , avez-vous vérifié si les 4 compteurs ont bien une butée , dans le sens anti-horaire ?
Avez-vous essayé la combinaison  0 * 0 * 0 * 0 ?
Citation de: vinc72 le Juillet 26, 2013, 08:09:29 PM
Un pro du coffre, ou un serrurier plombier,...... :(
Concernant le numéro des clés, avez vous essayez toutes les positions possibles avec ces 4 chiffres, soit 24 codes possibles.
Vous êtes dans quel région?
pour continuer sur Arsène si votre coffre n'est pas fixé, il y a peut être un trou à l'arrière, par lequel on peut voir l'arrière de la porte
pour le serrurier, toujours la même question: est ce qu'il vient de loin?
77€ de l'heure, c'est presque le prix d'une grosse boite, qui aurait de gros frais
Il serait dommage que ce joli coffre finisse dans une benne .......
Il faudrait démonter la plaque de propreté qui retient le cache entrée .Ce coffre à peut-être déjà été ouvert par la passé , qui sait ? Cela ne coûte rien d'essayer ........
