Changement de combinaison sur fichet Richelieu
Démarré par cobra, Juin 07, 2013, 03:23:29 PM
cobra
J'ai récupéré un coffre fichet Richelieu de la fin des année 80. Il a trois serrure pour faire le code, et une pour l'ouvrir. J'ai les clef, le code et il fonctionne nickel.
Après quelques recherches sur le forum, j'ai découvert que ce n'était pas un coffre fort mais un coffre de sécurité (c'est aussi écrit sur la plaque où il y a son poids, n° de série....). Ça veut dire quoi ?
deuxième question:
comment changer le code?
J'ai cru comprendre (toujours en lisant le forum) qu'il me fallait un autre clef qui correspondrai à le serrure à l'intérieur de la porte mais je ne l'ai pas :-\
Avez vous une autre solution car j'aimerai changer ce code?
Par ailleurs j'en profite pour vous demandez ce que vous pensez de ce coffre.
Il ressemble bcp a celui ci mis à part la couleur:
  (photo trouvée sur le net)
kafo
Comment se présente l'orifice sur le foncier destiné pour le changement
cobra
en principe on tourne avec la clé du coffre regardez la forme de la douille
mais pour pouvoir tourner il faut que la combinaison initiale soit en place
si ça ne tourne pas avec les pênes rentrés, essayez avec les pênes sortis ( c'est à dire que vous verrouillez la porte ouverte) après avoir tourné la douille, n'oubliez pas de mettre les 3 compteurs à zéro, sinon vous allez cumuler la nouvelle combinaison sur l'ancienne
coffre de sécurité veut dire que qu'il protège sans plus, il n'a pas d'agrément de classe A2PE coffre fort ( classe de 1 à 6) mais ce n'est pas une daube, il vaut mieux qu'un coffret acheté en grande surface de bricolage
cobra
tant que je suis dans les photos, voici la bête:
cobra
merci,   il y a ecrit A2P sur la plaque ?
oui je voulais à la base acheter un coffre genre "chambre d'hôtel" chez leroybricocasto histoire de décourager les "petit cambrioleurs" de partir avec quelques babioles mais il fait quand même plus sérieux avec ses 100kg et son gros logo fichet ;D
donc si j'ai bien compris:
-j'ouvre le coffre avec combinaison actuel xyz
-porte ouverte, je tourne le bitonio en laiton à l'arrière de la porte
-je remet à 000
-je met mon nouveau code abc
et si ça marche pas je sort les pênes et je suis la même procédure?
ça vous parait peut être un peu bête mais là j'ai un coffre fonctionnel et je voudrai pas me retrouver avec un coffre non utilisable suite a une betise
et c'est bon ?
edit : je test ça demain
cobra
Code changé  ;D
La serrure à l'intérieur ne tourne que d'1/4 de tour si le pêne est rentré. Et 1/2 si il est sorti.
Et j'ai pu le tourné à la main.
merci.
