Coffre Fichet Bauchet bloqué
Démarré par Coffrette, Avril 23, 2013, 04:24:24 PM
Coffrette
J'ai dans mes locaux un coffre qui jusqu'ici fonctionnait bien.
Il s'agit d'un Fichet Bauchet, d'environ 1,50m de haut, 60cm de profondeur et 75cm de largeur.
Impossible de trouver une photo qui lui ressemble sur internet.
Le plus proche que j'ai trouvé est celui-ci: https://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=884&bih=642&tbm=isch&tbnid=dADMrfjHc8QyrM:&imgrefurl=https://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/454551711.htm%3Fca%3D12_s&docid=JpgeM1kmewAbjM&imgurl=https://193.164.197.30/images/955/955331028388215.jpg&w=378&h=504&ei=4ZR2UYOwOMXSPMTsgHg&zoom=1&iact=rc&dur=171&page=5&tbnh=153&tbnw=116&start=84&ndsp=23&ved=1t:429,r:87,s:0,i:353&tx=51&ty=102
Sauf que dans mon cas la serrure cachée par la petite trappe semble avoir été comblée par du mastic (ou autre?), et qu'un gros verrou numérique métallique est installé juste à droite. tout ce que je sais est qu'avant mes locaux étaient occupés par une banque, qu'ils sont partis en laissant le coffre, et qu'il y a environ 6 ans mon entreprise avait fait venir un serrurier pour mettre un nouveau code.
J'ai le code, qui jusqu'à la semaine dernière fonctionnait parfaitement bien.
Ce matin, le verrou semble bloqué. Après une première tentative de combinaison infructueuse, impossible de la refaire, soit le verrou ne tournait que dans le mauvais sens, soit complètement bloqué il refusait de bouger.
Savez vous comment "réinitialiser" sa séquence afin de me permettre de réinsérer mon code normalement?
Ou bien cela signifie-t-il qu'on a tenté de forcer le coffre? Ou encore dois-je simplement le lubrifier?
Merci de votre aide...
J'essaie d'uploader une photo.
à priori ce n'est pas un coffre mais une armoire ( ignifuge)
votre combinaison se compose t elle
d'un cadran à 7 chiffres entourant un bouton
si c'est le cas ce serait une monocommande, première chose à faire mettre les 7 compteurs à zéro, car il y a peut être un p'tit malin qui y a touché
Coffrette
Bon et bien il faut croire que la bonne influence de ce forum m'a suffit... J'ai réussi à l'ouvrir juste après avoir posté mon premier message !
En faisant tourner la molette au maximum dans le sens opposé à celui nécessité pour le code, puis en refaisant le code, et là ça a marché (si quelqu'un comprend ce que je veux dire).
Pouvez-vous m'indiquer néanmoins si c'est normal? Cad est-ce que je peux continuer à l'utiliser ou il ne vaut mieux pas?
Merci!
Coffrette
#3
Ah c'est peut-être ce que vous décrivez.
J'ai réussi à uploader deux photos entre temps:
https://imageshack.us/photo/qui m'ailleimages/96/photocoffrepied.jpg
https://imageshack.us/photo/qui m'ailleimages/707/photocoffreserrure.jpg
Par ailleurs, avez-vous une idée du prix d'un tel coffre/armoire s'il vous plaît ?
Merci !
donc vous avez remis les compteurs à zéro, donc quelqu'un a touché à la molette
