démontage serrure 3 points, barillet coincé...
Démarré par fredjapon, Avril 20, 2013, 05:44:03 PM
fredjapon
j'ai récupéré une serrure 3 points dont la clé ne tournait plus de l'extérieur. je l'ai démonté mais là je suis bloqué :
impossible de sortir complètement le petit cyclindre du grand ou même de le remettre en place (désolé je ne connais pas les termes techniques), il bouge mais je sens quelque chose qui le bloque...
merci d'avance pour votre aide !
c'est foutu !!!
il ne reste plus qu'a aller chez un quincailler qui vend du JPM soit pour acheter un jeu de cylindre,soit un coffre,soit une serrure compléte.
fredjapon
merci pour ta réponse pascal !
je m'en doutais en fait...
c'est dû à quoi? mauvaise manip de ma part?
quand tu l'as récupéré la serrure était dans quel état ?
fredjapon
la clé ne tournait plus côté extérieur mais pas de problème de l'intérieur. je l'ai ouverte et elle était pleine de lubrifiant. quand j'ai enlevé les petites vis du cyclindre (ou coffre je sais pas), le cylindre est venu tout seul mais pleins de petits bouts en métal et une petite barre (voir photo) ont commencé à tombé donc pour pas les perdre j'ai essayé de le remettre en place et c'est là que ça à bloqué...
c'est dommage  car ce n'était peut être que la clef qui était encrassée d'après ce que je vois sur la photo :(
fredjapon
arf oui c'est dommage si c'était que ça. j'ai aidé mon beaufrere  à changer sa serrure aujourd'hui à cause de ça, du coup il m'a donné l'ancienne au cas où j'arriverais à la réparer...
qu'est ce qu'il faut que j'achète comme pièce exactement et est-ce que ça vaut le coup?
ps: la clef était propre, c'est l'intérieur du cylindre qui était plein de lubrifiant...
si vous êtes un peu bricoleur vous pouvez essayer de mettre un jeu de cylindre neuf mais si la clef n'était pas encrassée cela veut dire que le cylindre extérieur était usé à ne plus fonctionner donc la serrure est donc usée elle aussi donc avoir un cylindre neuf et cher sur une serrure usée n'a que peu d'interèt. :(
fredjapon
oui effectivement...
plus j'y pense et plus je me dit que le cylindre devait déjà être bloqué, c'est pour ça que ça ne tournait plus donc ce n'est pas grave, j'aurais essayé.
merci pour votre aide en tous cas !
bonne soirée!
