Vachette NT avant et apres..
Démarré par doormonkey, Avril 19, 2013, 08:16:10 PM
doormonkey
bonjour,
J'ai fait installé une Vachette securiblind avec cylidre a2P, NT 4 clefs  il y à 5 - 6 ans a peu pres.
Ce jour la clé rest bloqué(ne tourne pas) de l'exterieure.  Un voisin me passe de l'huile de serrure et je reussit enfin a debloquer la serrure et rentrer chez moi. Un serrurier me dis qu'il faut changer le cylindre quand meme car, il me dis, le bloquage risque de se reproduire. Il me dis "Vachette à reconnue des problemes avec ces cylindres et maintenant il y a des nouveaux avec des pistons qui ne se bloquent plus" et quelque chose comme "une changement d'orientation dans le cylindre qui à reglé ce probleme dans les nouveaux versions".  Il me fait un devis pour un "Cylindre Radial NT A2P" à la bonne dimension. Il part et son collegue revient un peu apres et il me l'installe.  Je remarque que sur l'emballage c'est pas marqué "A2P" et il n'y à que 3 clés et la carte. Le numero est imprimé sur la clé et pas gravé comme les originaux. La carte n'a pas dans le bonne ordre le code par rapport aux clés.
1.) ALors, je me demande si je n'ai pas au un produit inferieure- et qui en tous cas ne correspond pas à son devis car je ne trouve A2P nul part. sur l'emballage  en carton ce n'est pas marqué non plus "A2P".
2.)  Deuxime question:  Si ce qu'il dis est vraie sur le probleme d'usure précoce des pistons, est ce que je me retrouve avec le meme probleme avec ce qu'il à installé?
3.) est ce qu'il faut "NT+" pour avoir le "A2P"sur le produit?
4.) est ce que je lu demande de mettre un produit plus à jour?
DM
Si votre serrure VACHETTE est A2P  une étoile  ( marquage des " anciennes " clefs : A2P * ) le nouveau cylindre de remplacement  ainsi que ses clefs doivent avoir ce marquage  .
Si votre serrure est  A2P deux étoiles ( marquage : A2P ** ) ,ou A2P trois étoiles ( marquage : A2P *** ) ,
le nouveau cylindre de remplacement aussi .
Si vous avez un doute , vous pouvez contacter le service consommateur de la société VACHETTE .
Certains cylindres sont vendus avec 3 clefs , et d'autres avec 4 clefs .
