De l'aide s'il vous plait
Démarré par truffade, Février 18, 2013, 09:32:16 PM
truffade
Ayant été visité il ya 2 jours, je cherche à installer une garniture blindée sur ma porte d'entrée mais j'ai un problème technique.
Ma porte fait 37mm d'épaisseur.
Le cylindre installé par le serrurier qui est venu reparer la porte est un 30 / 40.
J'ai donc acheté une garniture blindée prévue pour les portes de 37mm à 52mm mais il s'avère que mon cylindre depasse de 2 ou 3 mm de trop à l'exterieur, et la garniture ne peut pas être plaqué sur la porte car la protection cylindre de la garniture est en butée avant.
Je pense à rappeler le serrurier pour lui demander de venir me remplacer le cylindre par un modèle plus court que celui qu'il a posé, mais en vérifiant les tailles de cylindre europeen, je ne trouve pas de cylindre de taille 25/40 ou 20/40.
Pourriez-vous m'indiquer si cela existe ?
Au passage la marque du cylindre est LINCE serie C2. Je ne trouve presque qu'aucune info sur cette marque.
Qu'en dite vous ?
Merci pour vos réponses et votre aide.
Helas vous ne trouverez pas de cylindre de qualité sous les 30mm. C'est ce qui arrive avec des portes fines.
Vous avez du être victime d'un arrachage du cylindre mais sachez qu'il y a d'autres types d'attaques pour lesquelles une poignée blindée ne suffira pas.
Pensez peut être plutôt à poser une serrure en applique voir un blindage du reste de la porte.
Prenez un cylindre équipé d'une barre de renfort anti-casse ( par exemple un POLLUX ) .
Comme le dit Serrurier62 , il va falloir vous pencher de plus près à votre porte ;éventuellement , postez-nous
quelques photos .....
truffade
Merci pour vos réponses.
Du coup j'ai rappelé le serrurier pour qu'il m'installe un cylindre avec renfort.
Il a repris le Lince et il m'a mis un ISEO F9.
Pour la porte il faut que je vois avec mon proprio.
C'est la version avec l'agraffe de renfort?
Il parait que malgré son look assez simple il est assez difficile à extraire.
Combien il l'a vendu si c'est pas indiscret?
L'agrafe de renfort existe aussi chez le MOTTURA Champion ou chez VIRO;c'est la version " économique " de la barre de renfort , que l'on rencontre chez POLLUX ou FTH , pour ne citer qu'eux.
De toute manière , une serrure lardée est toujours plus vulnérable qu'une en applique .....
barbatouffe
un profil européen reste ce qu'il est  !
très efficace sur une serrure carénée , meulheureusement sur un coffre a larder 1 point, l'efficacité est moindre, le modele 3 points possède une meilleure sécurité et de résistance.
il est important de prévoir un profil renforcé , personellement , j'ai une préférence pour le modèle "POLLUX'
il y en a bien d'autres aussi  du type "VACHETTE' etc .........
voila mon point de vue sur le sujet .
matounice
Citation de: truffade le Février 18, 2013, 09:32:16 PM
Qu'en dite vous ?
contactez votre propriétaire pour vous faire mettre en sécurité sérieusement ....
