Coffre fort STARK
Démarré par LITTLESUGGAR, Décembre 28, 2012, 12:12:06 PM
LITTLESUGGAR
je viens d'acheter un coffre fort stark avec ouverture à code.
Mais j'ai vus qu'il y avait, à coté, une sorte de petite serrure derrière un cache mais je n'ai pas eu de clef dans ma boite ... est ce normal ?
en général quand il y a une serrure derrière un cache, c'est pour une clé de secours
voir d'urgence votre fournisseur
LITTLESUGGAR
c'est derrière le petit cache noir a coté de la touche 6 :
Ce n'est absolument pas une serrure ( lisez votre notice ) .
Lorsque vous tapez votre code pour ouvrir ce petit coffre , un bouton sort de la façade de la porte .
Lorsque vous le fermez , il se rétracte , et reste affleurant .
ATTENTION !!!!Ne mettez pas d'objets de valeurs dans ce " coffret " , il n'est pas classé assurance,
et n'a jamais été testé dans un laboratoire d'essai ( à part chez STARK bien entendu !!! )  .
Quant à sa " résistance " , il ne tiendra pas 5 minutes sur le " ring " .
Fixez-le impérativement , sinon un voleur potentiel l'emportera sous son bras .
LITTLESUGGAR
merci arsenelupin. Je l'ai fixé oui. Donc ce n'est pas une serrure, il n'y a donc pas de clef de secours sur ce genre de coffre. Va pas falloir que j'oublie mon code :x
puisqu'il vous dit que ça s'ouvre en 5 minutes!
LITTLESUGGAR
"Quant à sa " résistance " , il ne tiendra pas 5 minutes sur le " ring " ."
Je ne comprend pas ? J'ai acheté un coffre bidon ou quoi ^^ ? Quesque le "ring" ?
Le ring , c'est chez vous , le boxeur poids lourd , c'est le cambrioleur ,le boxeur d'en face poids léger ,c'est votre coffre, et enfin , à la fin du combat , l'arbitre , ça sera vous...............
Vous n'êtes pas sur le forum de monsieur CASTORAMA ou LEROY MERLIN ( pour ne citer que ces deux enseignes très connues ) , vous êtes sur un forum de serrurerie , voilà la différence .
Si je vous ait prévenu , dès le départ , de ne pas mettre de valeurs , c'est bien pour une raison .
Maintenant , vous êtes parfaitement libre de suivre ou non , les conseils donnés par les intervenants .
il y a peut-être des coffres bidons, mais celui là ce n'est même pas un coffre, c'est un coffret de sécurité
et il vaut mieux, certainement, avoir un coffre bidon, qu'un coffret de sécurité
mais bon..il y a des milliers de gens qui possèdent ce genre d'instrument, et qui ne se font pas obligatoirement cambrioler
Sauf erreur de ma part , selon le cahier des charges de l'A2P , un " coffre de sécurité " , est défini par la mention " CS "( classe de sécurité ) ,Valeur assurable : 4500 Euros, ensuite la Classe " zéro ", VA 8000 Euros , etc , etc .......
Bien que STARK fabrique des produits très propres esthétiquement , ce n'est pas pour autant que son niveau
de sécurité est fabuleux .
Seule la série 400 emmurable ( qui existe depuis presque 20 ans ), pourrait rivaliser avec la classe 1 A2P ou VDS ( VA 15 000 Euros ) , mais cette série ne se trouve pas en grande surface de bricolage, mais dans les réseaux professionnels .
Le problème , c'est que ce type de produit , est vendu sous l'appellation  " coffre-fort " , et comme personne ne légifère à ce sujet   , certains fabricants en profitent ......d'ailleurs n'oublions pas que FICHET ( pour ne citer que lui ) , se fait fabriquer ce type de produit par STARK , qui a été un des précurseurs du découpage LASER en Italie ,il y a déjà plus de 20 ans tout de même .........
on ne va pas refaire le monde
on se fait avoir avec une facilité déconcertante, dans beaucoup d'autres domaines, et beaucoup moins pointus que le coffre ou la sécurité
Ce forum n'a pas pour but de refaire le monde , mais d'informer tout simplement .
Il existe deux types de consommateurs :
- celui qui réfléchit avant d'acheter ( par exemple il se renseigne avant de faire son futur achat ) .
- celui qui ne réfléchit pas ( donc , il a malheureusement plus de chances de " se faire avoir " ).
