Blindage de porte - devis - marque Bricard
Démarré par woodcraft, Décembre 16, 2012, 04:41:21 PM
woodcraft
Je n'y connais pas grand chose en serrurerie et j'ai demandé un devis pour le blindage de notre porte.
On me propose :
Pose d'un contreplaqué côté intérieur pour rattraper l'épaisseur du vantail. Bloc blindage electrozingué 15/10° avec retour côté paumelle et côté serrure. Encadrement. Ensemble ferré par 4 paumelles 140 pivotant sur des roulements à billes. Serrure 3pts Bricard A2P* avec protège cylindre et pastille antipercage, cylindre Serial. Côté extérieur : cornière antipinces à l'extérieur + bloc blindage avec appret anti-rouille.
J'ai plusieurs questions :
- Que pensez-vous de l'ensemble ?
- Le bloc n'est-il pas sur mesure ? Je vois qu'il faut ajouter une plaque de contreplaquer pour "rattraper l'épaisseur du vantail". Je pensais que le bloc n'était pas de taille standard mais bien adapté à la porte existante ?
- Que vaut la marque Bricard ? J'ai entendu dire qu'elle était vétuste et que ses serrures étaient à la traîne en termes d'évolution par rapport aux autres marques. Que faut-il en penser ?
- Les cornières anti-pinces sont-elles nécessaire ? Le bloc ne se suffit-il pas à lui-même ?
Merci pour vos remarques.
Sans voir votre porte , difficile de donner un avis précis .
Cependant , sachez que le terme  " bloc-blindage "ne veut strictement  rien dire.
Si le pseudo-serrurier qui vous a fait ce devis ,connaissait parfaitement  son métier , il aurait évité la proposition des cornières anti-pinces , car étant donné que le blindage a un retour côté paumelles, et un autre côté serrure , il suffisait de deux plis supplémentaires pour que la fonction " anti-pince " soit intégrée .
Si ce poseur , a une enseigne BRICARD , il ne vous proposera pas autre chose , idem pour FICHET .
Vous ne citez pas le classement A2P de la serrure proposée , et ce poseur ne cite pas le terme "bloc-porte ".
Choisissez un serrurier multimarques ( VACHETTE , MOTTURA , PICARD etc............) .
Quel budget êtes vous prêt à mettre ?
