remplacement serrure
Démarré par grognard, Septembre 11, 2026, 10:48:32 AM
grognard
le local vélo de mon immeuble a une porte de métal mais la serrure est très basique comme vous pouvez en juger en voyant la clé...
Donc je voudrais la changer. Mais je ne sais pas comment on appelle ce type de serrure.
Peut être faut il la démonter et trouver un équivalent plus élaboré dans une grande surface de bricolage?
Merci pour vos conseils ou références
GRD
Effectivement, autant laisser la porte ouverte.......
Votre syndic d'immeuble, doit faire changer votre serrure, contre un modèle équipé d'un cylindre.
Il est primordial que les clefs soient brevetées (duplication par carte), afin de gérer leurs duplications.
Autrement, celles -ci seront faites n'importe où, sans aucun contrôle.
C'est le B A BA d'un syndic.
Si l'immeuble possède déjà d'autres portes équipées de cylindres à clef (j'espère brevetées également), votre local poubelle pourra en être équipé .
Soit une même clef ouvrira tout, soit il suivra l'organigramme.
Là aussi, c'est la base de la gérance d'immeubles.....
Votre syndic ne vous a rien dit à ce sujet ?
Yan29
j'ai travaillé près de 30 ans pour des syndics et peut vous dire que la majorité ne sait pas gérer les clés , organigrammes et autres subtilités du bâtiment
c'était d'ailleurs mon lot de poser des serrures et cylindres , avec leurs clés ; et en outre je gardais les originaux pour duplication ou réassort
Essayez en effet de contacter le syndic ou en cas de refus ou oubli , voyez avec le conseil syndical qui a le pouvoir de commander certains travaux en dessous d'une certaine somme
n'oubliez pas d'argumenter ( prix de votre vélo , de la poussette , responsabilité de la copro en cas de vol
Citation de: grognard le Septembre 11, 2026, 10:48:32 AMje ne sais pas comment on appelle ce type de serrure.
serrure, serrure...
:-D
éventuellement message à supprimer !!!
"Bonjour à tous,le local vélo de mon immeuble a une porte de métal mais la serrure est très basique comme vous pouvez en juger en voyant la clé...Donc je voudrais la changer. Mais je ne sais pas comment on appelle ce type de serrure.Peut être faut il la démonter et trouver un équivalent plus élaboré dans une grande surface de bricolage?
...." (Citation de grognard)
Sujet en attente de réponse...... :roll:
