Recherche ancienne serrure
Démarré par YvesVG, Juillet 04, 2020, 04:09:01 PM
YvesVG
J'ai entrepris quelques travaux chez moi et j'en suis à changer les serrures des chambres, rien de bien compliqué à première vue..
Sauf qu'en allant chercher une serrure de remplacement, je n'en trouve aucune à la bonne taille..
D'après les quinquailleries et les magasins de bricolage, mes serrures sont trop anciennes et plus aux normes..
N'y connaissant pas grand chose, je m'en remet donc à vous 😁
J'ai mis les dimensions de ma serrure sur le schéma en pièce jointe..
Savez vous où je peux trouver une serrure qui rentrera dans ma porte ? :)
Merci de votre aide ^^
wsle
Ça me parle ça ;)
À tout hasard la serrure ne serait pas avec une têtière large de 18mm et un entraxe de 70mm (distance entre le centre du fouillot et le centre de l'entrée de clé).
J'en ai une à peu près comme ca, de marque vachette d'ailleurs, ca m'intéresserait la marque des vôtres pour savoir si c'est un standard ou plutôt la fabrication d'une marque pour un fabriquant de portes. ;D
Ce sont effectivement des serrures plus petites que les coffres actuels dits de 135 en axe 40. Et c'est pas commun j'ai l'impression, j'en ai vu qu'une seule à ce jour.
Je prendrais si cela intéresse quelqu'un une photo de la mienne.
Je pense que deux solutions s'offrent à vous:
La première, changer par une serrure récente en axe 40, aggrandir un peu la mortaise dans la porte (3cm) et déplacer/remplacer la gâche si elle ne correspond plus.
La deuxième, voir si vos serrures ne sont pas récupérables par un entretien en règle (quel est leur souci qui les amène à être changées ?)
YvesVG
CitationÀ tout hasard la serrure ne serait pas avec une têtière large de 18mm et un entraxe de 70mm (distance entre le centre du fouillot et le centre de l'entrée de clé).
J'ai aucune idée de ce que ça veut dire :/
Si vous avez un schéma, ça sera peut-être plus simple ^^
Citationca m'intéresserait la marque des vôtres pour savoir si c'est un standard ou plutôt la fabrication d'une marque pour un fabriquant de portes
Je n'ai pas trouvé de marque dessus..
Je peux vous la prendre en photo si besoin ^^
CitationLa première, changer par une serrure récente en axe 40, aggrandir un peu la mortaise dans la porte (3cm) et déplacer/remplacer la gâche si elle ne correspond plus.
Justement, je n'ai pas envie de toucher à la porte, je cherche juste la même serrure pour la remplacer..
CitationLa deuxième, voir si vos serrures ne sont pas récupérables par un entretien en règle (quel est leur souci qui les amène à être changées ?)
En faite, c'est parce que je n'ai pas la clé de cette porte et je souhaiterai remplacer la serrure par une autre que je peux fermer à clé, c'est surtout ça la problématique..
Après si il y a moyen de changer uniquement le truc qui fait que ça ferme à clé, ça me va aussi et il n'y a peut-être pas besoin de changer toute la serrure..
Merci de votre réponse en tout cas ^^
wsle
#3
La largeur de têtière, c'est la largeur de la tranche métallique visible sur la porte, enfin la largeur de votre pièce haute de 202mm.
Pour l'entraxe, c'est le repère 8 sur le schéma joint (la mesure se prend en partant du centre des trous et pas de leurs bords :) )
Je serais friand d'une photo ;D
Sinon si il vous manque juste la clé, un serrurier pourra sûrement vous refaire la clé pour votre serrure ;)
YvesVG
L'entraxe est de 55mm ^^
Je vous ai joins 2 photos ^^
C'est vrai que ça sera peut-être plus simple de refaire juste la clé 😅
Parfois je me prend la tête pour pas grand chose..
J'irai voir ça en début de semaine ^^
#5
Pour refaire une clé, va d'abord falloir enlever le plâtre (ou la peinture) qui a été mis dans l'entrée de clé :P :P
Après, ce ne sera pas trop difficile de trouver la bonne clé, ce n'est qu'une clé à chiffre apparemment 8)
YvesVG
Oui je vais enlever le plâtre avant de l'emmener au serrurier ^^
Une clé à chiffre ? C'est à dire ? 🤔
wsle
C'est à dire une clé sans entailles en hauteur, seulement avec une correspondance avec l'entrée de clé.
Ce genre de clé ;)
Peut-on voir la tétière de votre serrure ? ( la tranche , qui en principe, porte un logo ou une marque ) .
S'il y a de la peinture, enlevez-là pour vérifier .....
YvesVG
Je reviens de chez le serrurier, il m'a fait une clé qui rentre dedans mais ne tourne pas (encore).. j'en ai eu pour 11,5€ (je m'attendais à pire).
Il y a de la peinture/colle sur la tranche, ça bloque lorsqu'on tourne la clé, je l'ai laissé baigner dans du white spirit pour décoller tout ça (sous les conseils du serrurier), je vous refait un petit point ce soir ^^
Je prendrai une photo de la tranche aussi au passage :)
YvesVG
Bon bah j'ai réussi à enlever la peinture/colle (une vraie galère), la clé tourne bien dedans (faut jouer un peu avec la clé si ça ne marche pas du premier coup)
Du coup, pas besoin de changer toute la serrure, refaire une clé était plus simple ^^
J'ai oublié de prendre la photo mais il n'y avait pas de marque sur la tranche :/
J'ai aussi démonté la serrure pour voir comment ça fonctionnait à l'intérieur, c'est grave intéressant ^^
Merci de votre aide et de vos conseils ^^
wsle
Après démontage, un petit coup de graisse ça ne fait jamais de mal, et ça enlève le bruit potentiel ;)
DUSSAUZE
Voici une serrure qui est montée sur une baie vitrée , le fabricant est ALU INOV dans le 79 mais celui ci a déposé le bilan. Ces serrures devaient être une fabrication spécifique pour eux, puisque l'originalité de cette serrure est que le cylindre est au dessus du fouillot . Il n'y a aucune marque , est ce que quelqu'un a déjà vu ce modéle quelque part ou aurait connaissance du fabricant ?
Cordialement à tous .
