Problème fonction serrure 3 points
Démarré par CLEPORTE, Janvier 04, 2025, 06:51:06 PM
CLEPORTE
Bonsoir à tous et meilleurs voeux ;)
Voilà, j'ai besoin de votre analyse.
Les portes d'entrées de notre maison sont toutes de type fermières et possèdent toutes une serrure 3 points.
Mais depuis 2 ou 3 semaines, un phénomène me laisse perplexe:
Lorsque nous quittons la maison ou à l'inverse lorsque nous rentrons par la porte principale, nous déverrouillons le barillet avec nos clés. Jusque là tout va bien.
Néanmoins, de temps à autre, il arrive que nous ne puissions pas baisser la poignée pour pouvoir entrer ou sortir. Il nous faut relever la poignée et rabaisser 2 ou 3 fois avant que cela fonctionne.
Je pensais au début que c'était probablement le barillet, mais après avoir démonté et l'avoir fait fonctionné, on dirait que tout va bien.
J'ai bien mis un coup de WD40 par le penne mais pas vraiment de différence.
Auriez-vous une idée du problème ?
Avec des photos,marque, voir références, nous pourrions analyser mieux le problème.
Vous vous doutez bien que des serrures "3 points", il y en a des centaines, comme des 4X4...... :wink:
CLEPORTE
Il y a ceci de noté sur la crémone et je n'ai pas trouvé de correspondance sur le net. Une photo ? De la crémone montée sur la porte ??
CLEPORTE
GU 22JE3 G18732 = GRETCH UNITAS donc vous avez une serrure(crémone) FERCO .
Ce type de serrure à relevage de béquille/poignée (ce ne sont pas 3 points de verrouillage, mais 3 galets coulissants assurant l'étanchéité et non l'enfoncement en force), ne dure pas une vie.
En effet, certaines pièces sont en zamac (alliage "tendre" :-( ....fini le laiton massif :roll: ), et selon la force du couple de torsion exercé par la poignée,l'usure peut s'accélérer au bout de quelques années.
Une pièce peut donc lâcher, et de ce fait, mieux vaut vous déplacer avec le modèle, chez un quincailler pro revendeur de la marque, avant qu'il ne soit trop tard.
CLEPORTE
J'apprécie votre professionnalisme même si votre réflexion m'inquiète  :wink:  !
Je prends note et vais m'empresser de voir cela avec un pro du coin.
Merci beaucoup !
CLEPORTE
Oui je sais, plus d'un an est passé avant que je ne revienne vous faire part de mes ennuies.
Étonnamment, La suite de l'année 2025 ne nous a pas trop posé de problème sur cette porte, pourquoi ? Je ne sais pas vous dire, mais ce qui m'étonnes c'est que l'hiver arrivant, on dirait que cela amplifie le phénomène ???
Et j'ai remarqué qu'il ne s'agissait pas de remonter et d'abaisser la poignée plusieurs fois pour que cela fonctionne, mais plutôt de verrouiller le barillet puis déverrouiller plusieurs fois et c'est bon. Je devrais peut-être commencer par changer celui-ci. Quand pensez-vous ?
"....Je ne sais pas vous dire, mais ce qui m'étonnes c'est que l'hiver arrivant, on dirait que cela amplifie le phénomène ???..." (Citation de CLEPORTE)
Vous avez répondu à votre propre question.
Votre premier post datait de janvier 2025, et le dernier du 15 mars dernier, c'est à dire le début et la fin de l'hiver.
Durant cette période, la porte, selon l'essence du bois utilisé pour sa fabrication, se dilate ou se contracte.
Ce phénomène de répercute donc sur toute la partie quincaillerie, en particulier, au niveau de la serrure, si la porte ne possède pas suffisamment de jeu (les dimensions peuvent varier de 2 ou 3 mm).
Pour une serrure GU telle que la vôtre, ceci est logique, d'où le fait, soit de l'ajuster, soit d'en changer, pour en faire poser une "en applique", bien plus adaptée.....
CLEPORTE
j'ai activé les notifications, lol, je ne l'avais pas encore fait !
En effet, c'est plus souvent en période froide que cela arrive, néanmoins, @arsenelupin , j'ai le même phénomène porte ouverte, ce qui enlève la cause d'alignement ou autre lié à la porte avec l'encadrement je pense, non ?
J'ai essayé depuis 15 jours de changer le cylindre d'origine (18 ans) par un autre, non neuf mais plus récent. Il ne m'a posé problème qu'une seule fois.
Maintenant, je me demande si je ne dois pas changer toute la tringlerie supérieure et mettre un cylindre A2P. Qu'en pensez-vous ?
Cela ne sert STRICTEMENT à rien, de mettre un cylindre A2P sur une serrure qui ne l'est pas.
La serrure et le cylindre, doivent être de la même marque, portant le même nombre d'étoiles, et de même génération.
FERCO possède une serrure à crochets A2P * , équipé d'un cylindre BKS au label A2P *(fabricant appartenant à GU /FERCO).
Mais il est possible qu'il faille adapter cette serrure, à votre porte.
Bien entendu, le serrurier pourra vous poser un produit labellisé A2P ** ou plus,selon votre budget (chez BRICARD ou VACHETTE, par exemple), et SANS relevage de béquille, souvent à l'origine de problèmes.
Un FERCO ne dure pas une vie, donc 18 ans d'exercice pour celle-ci ou son cylindre, est prodigieux.
