SECURISEZ VOS CLEFS ! ! !
Démarré par arsenelupin, Avril 23, 2026, 04:36:08 PM
On entend par sécuriser les clefs, le fait de les protéger contre leurs duplications à votre insu.
Si vous laissez "trainer" vos clefs sans surveillance, ne serait-ce que quelques instants, ou si vous les prêtez momentanément , sachez que certaines d' entres elles peuvent être copiées selon le numéro qui est gravé sur une de leurs faces (lettres + chiffres, ou les deux), voir même copiées d'après une photographie (certains sites mettent une application spécifique pour simplifier la tâche du demandeur).
Ce système à ses limites, car la forme des clefs peut changer, même chez le même fabricant.
Certaines clefs peuvent aussi être décodées visuellement (c'est à dire, pouvoir les dupliquer selon leurs taillages).
Les clefs "brevetées", ne peuvent être dupliquées qu'avec leurs cartes de propriété, durant toute la durée de validité du brevet.
Si cette carte est perdue, certains fabricants vous demanderons des justificatifs (identité et et adresse du domicile à la date de la commande), mais cela devient un maillon faible, du fait que la carte initiale, peut être utilisée sans que vous ne le sachiez (vous ne pouvez pas rendre nulle, l'utilisation d'une carte).
Dès lors que ce brevet "tombe dans le domaine public", ces clefs pourront être reproduites simplement selon leurs numéros, ou d'après le modèle physique fourni au fabricant (dans certain cas, et selon le fabricant, cela n'est pas prévu).
De ce fait, vous devez prendre plusieurs dispositions pour protéger vos clefs:
- Renseignez-vous auprès d'un artisan serrurier, ou directement auprès du fabricant, pour savoir si la clef que vous possédez est toujours protégée par son brevet.
- Au moindre doute (clef subtilisée à votre insu, carte de propriété perdue ou non remise à la remise des clefs, suite à l'achat de bien immobilier, etc...), faites changer le cylindre de votre porte ( vous aurez ainsi de nouvelles clefs et une nouvelle carte).
Sachez qu'il existe des clefs qui ne peuvent être dupliquées sans leurs cartes .
