Modèle coffre fort Fichet pour restauration
Démarré par Lucky, Mars 08, 2026, 07:16:56 PM
Lucky
je viens d'acheter un coffre fort Fichet numéro de série 10213 donc d'après ce que j'ai vu sur ce forum il daterait de 1840 environ si je ne me trompe pas.
J'aimerais bien arriver à déterminer le modèle du coffre et de sa serrure.
C'est une serrure à code caché à 3 chiffre + serrure à clé.
Le coffre est ouvert mais je ne possède pas la clé.
Le système a code est complet et fonctionnel  j'ai déjà retrouvé le code)
Le système à clé est complet et en bon état
Il manque juste le pêne de fermeture ainsi que la tige interne et le ressort et la clé.
Ma question c'est de savoir si des stocks de pièces existent pour ce modèle de serrure ou si des pièces de d'autres modèles peuvent s'adapter
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Tout est possible dans notre univers ce n'est que plus ou moins probable.
Après l'adage du jour quelques photos du coffre et de sa mécanique pourrait probablement nous permettre d'être plus précis  :roll:
Citation de: Lucky le Mars 08, 2026, 07:16:56 PMBonjour,
plutôt début décennie 1850-1860
"...je viens d'acheter un coffre fort Fichet numéro de série 10213 donc d'après ce que j'ai vu sur ce forum il daterait de 1840 environ si je ne me trompe pas.J'aimerais bien arriver à déterminer le modèle du coffre et de sa serrure.C'est une serrure à code caché à 3 chiffre + serrure à clé.
Le coffre est ouvert mais je ne possède pas la clé.Le système a code est complet et fonctionnel  j'ai déjà retrouvé le code).Le système à clé est complet et en bon état.Il manque juste le pêne de fermeture ainsi que la tige interne et le ressort et la clé.Ma question c'est de savoir si des stocks de pièces existent pour ce modèle de serrure ou si des pièces de d'autres modèles peuvent s'adapter.....(Citation de Lucky)
Vous avez acheté un coffre-fort......sans clef, aille  ! ! !  :roll: (hélas cela arrive très souvent).
En principe un coffre ou une armoire forte, sans aucune clef fournie, est INVENDABLE.
Généralement(car c'est la méthode), le vendeur vous explique qu'il est "facile" de refaire une clef.
Dans ce cas là, pourquoi n'en n'as-t-il pas fait dupliquer une ou deux, pour le mettre en vente ? Parce que trouver un serrurier spécialisé, qui créera la clef (reconstitution des taillages, voir de la clef, car l'ébauche n'existe plus) d'après la serrure d'un coffre-fort,n'est pas simple, qui a biensûr un coût, et non des moindres, et c'est normal, vu la complexité du travail.
Votre système à clef (je vous cite), n'est donc pas complet.
En ce qui concerne le "stock" de pièces(détachées) je vous cite à nouveau,que vous évoquez, celui-ci est bien entendu conservé soigneusement par les coffretiers, afin de faire des restaurations après ouverture.
Mais là, nous parlons d'un coffre "âgé" de plus de 150 ans.
Si certaines pièces sont introuvables, il faudra les fabriquer intégralement.
Beaucoup de personnes achètent des coffres ou armoires fortes d'occasion (E BAY , LE BON COIN, etc....), croyant faire une affaire, mais lorsque d'autres interventions viennent s'ajouter ( clef ou pièce manquante, fortement usée, mécanisme défaillant, ressort HS), il arrive parfois que les gens soient étonnés du coût que cela peut entraîner.
Ce sont des facteurs qu'il faut tenir en compte, avant tout achat.
Si le coffre est ouvert c'est déja ça  :-)
Mais sans photo nous n'yrons pas beaucoup plus loint  :|
'.....Si le coffre est ouvert c'est déja ça...." (Citation de Petit Jean)
Oui, ça c'est pour la bonne nouvelle :-) .
J'ai envie de dire heureusement, car effectivement, beaucoup d'achats se font avec un coffre, armoire, porte fermée, le vendeur encaisse (si possible des espèces), et vous dit, c'est que facile à ouvrir :wink:  :-(
Lucky
#6
merci pour vos commentaires
voici la bête:
Quand j'ai acheté le coffre deux clés étaient présentes mais non fonctionnelles. En fait il s'avère qu'elles ne proviennent pas du coffre mais ça je ne l'ai vu qu'au démontage.
Heureusement je n'ai acheté ce coffre que 50€ mais bon j'aimerais bien le rendre fonctionnel quand même...
Lucky
J'ai bien en tête que le travail d'un artisan se paye mais a quelle fourchette de prix dois-je m'attendre?
Dans un premier temps j'aimerai surtout identifier le modèle du coffre et de la serrure pour orienter mes recherches...
Et sais t'on jamais, l'un d'entre vous aura peut-être au fond de ses archives une serrure complète ou non qui pourrait résoudre mon problème  :-D
Citationje viens d'acheter un coffre fort Fichet
Petite correction vous n'avez pas acheté un coffre fort mais plutôt un coffre faible en effet ce coffre à été construit fort en 1850 puis il est devenu faible avec l'invention de nouveau outils et matériaux il n'est plus aujourd'hui 175 ans plus tard qu'une boite de conserve renforcé, certes ca reste un bel objet du passé "dans son jus" mais avec quelques pièces manquantes comme le 1/2 tour et son ressort.
En 1840 il n'y avait pas de "nom" à proprement parler, tout au plus un N° pour donner une idée de la taille ou le litrage interne du coffre.
CitationJ'ai bien en tête que le travail d'un artisan se paye mais a quelle fourchette de prix dois-je m'attendre?
Tout dépend de l'usage de cet objet quand il sera opérationnel si c'est pour qu'il fonctionne comme à l'origine, faite le calcul, il faut refaire une clef par rapport à la serrure ce qui prend beaucoup de temps il faut donc la serrure sur l'établi, comptez 4 à 6 heures de travail en ayant la bonne ébauche puis faire une seconde clef (copie de la première clef).
ça risque de couter un peu cher pour le peu de sécurité qu'apporte un tel objet.
Lucky
Merci pour votre réponse
J'entends bien que ce n'est plus un coffre fort tel qu'on le définit aujourd'hui
Et je ne suis pas suffisamment riche pour avoir l'utilité d'un tel coffre  :-D
L'idée c'est de le rendre fonctionnel avec sa serrure et son code par respect de ce témoin du passé et l'amour de la belle mécanique
Donc pas de nom à proprement parler pour le coffre mais savez-vous si la serrure correspond à un modèle précis ?
Car effectivement re créer une clé serait sans doute trop cher
Mais retrouver une serrure complète ou non peut-être envisageable...
Boomscud
Salut,
Un joli coffre qui fera une belle déco, la serrure est un modèle a gorge a priori, il n'y a pas de modèle particulier à ma connaissance sur ce mécanisme.
il manque le pêne demi tour, il a du être enlevé pour éviter de claquer la porte.
Je peux te refaire des clefs sans soucis, ou bien peut être reprendre les clefs dont tu dispose pour essayer de les adapter a la serrure, si toutefois c'est possible.
Lucky
Bonjour merci pour ta réponse
Les clés dont je dispose sont trop courtes de beaucoup
Je t'ai envoyé un message privé
".J'entends bien que ce n'est plus un coffre fort tel qu'on le définit aujourd'hui....je ne suis pas suffisamment riche pour avoir l'utilité d'un tel coffre. (Citation 1 de Lucky)
Réponse 1
Acheter un coffre ou une armoire forte, il y a 150, 100, voir 50 ans, était une dépense réservée, soit à une clientèle aisée (vu le prix de ce type de produit), soit aux entreprises, commerces spécifiques (bijoutiers, joaillers, armuriers, etc..., soit bien entendu, à tout ce qui touchait le marché bancaire.
Depuis, les prix ont énormément baissés, comparativement à cette époque, et le produit est devenu beaucoup plus accessible (je ne parle pas des "coffres-forts" vendus en GSB , pouvant être ouverts en quelques minutes), même si l'achat reste important, tout comme celui d'un bloc porte moderne, équipé d'une serrure de très haute sécurité.
Vous pouvez donc garder ce coffre, en guise de bar à liqueurs par exemple....
"L'idée c'est de le rendre fonctionnel avec sa serrure et son code par respect de ce témoin du passé et l'amour de la belle mécanique.Donc pas de nom à proprement parler pour le coffre ...effectivement re créer une clé serait sans doute trop cher. Mais retrouver une serrure complète ou non peut-être envisageable....."(C2)
R2
Bonne nouvelle pour vous, vous ne l'avez payé que 50 Euros, c'est à dire, quasiment donné, car il arrive parfois que ce prix soit 10 fois plus élevé.....
La duplication d'une clef de coffre ou armoire-forte, ancien ou moderne, quel que soit sa complexité, doit être effectuée chez un professionnel qualifié, et référencé, à cause de la confidentialité de ce type de prestation.
La facture du serrurier spécialisé, sera une garantie pour vous.
