Impossible de fermer à double tour sur serrure Bricard A2P
Démarré par benben, Novembre 17, 2025, 12:40:16 PM
benben
Je rencontre un problème avec la serrure Bricard A2P 3 points installée d'origine dans mon appartement (construction de 3 ans).
Depuis deux jours, il m'est impossible de fermer la porte à double tour :
la clé tourne normalement pour le premier tour,
puis elle commence le second tour,
mais elle se bloque exactement à un tour et demi, même porte ouverte.
J'ai essayé avec plusieurs clés, et utilisé un lubrifiant spécial serrures, mais le problème persiste.
Il n'y a eu aucune modification sur la porte ou la serrure.
Avant d'envisager le remplacement complet de la serrure, j'aimerais comprendre :
ce qui peut causer ce blocage,
si cela peut être un problème interne au mécanisme,
et si d'autres personnes ont déjà rencontré ce souci sur ce type de serrure Bricard A2P.
Merci d'avance pour vos retours et conseils !
Sauf erreur, votre serrure est garantie 5 ans.
Avez-vous contacté l'installateur qui vous a posé ce produit ?
N'appelez SURTOUT PAS une société de dépannage ! ! !
C'est une A2P * ou ** ?
benben
Merci pour votre retour.
ce n'est pas moi qui a installé la serrure, c'est le promoteur qui l'a installée , c'était un appartement neuf que j'ai acheté y'a 3 ans.  c'est bien du A2P
Merci encore pour votre aide.
steph1624
Bonsoir, des photos seraient utiles, si cela se trouve, la vis d'origine maintenant le cylindre à été changé par une vis classique ?
".....des photos seraient utiles"  (Citation 1 de steph1624)
"...si cela se trouve, la vis d'origine maintenant le cylindre à été changé par une vis classique ? " C2
Réponse 1: Oui  :-D
R2: normalement la "fameuse" vis pointeau BRICARD est destinée au cylindre rond monobloc Bloctout ou Supersûreté.
Si cela concerne une serrure 3 points, A2P * ou **, il s'agit d'un cylindre à profil Européen , avec vis traditionnelle, sauf erreur.
Là il y a un problème dans le mécanisme, peut-être même le délateur s'il s'agit d'une A2P**( gravure du logo sur la serrure et sur les clefs), dont nous attendons la confirmation.......
wsle
Erreur  :-D  la 8161 a une vis spécifique, une tête à empreinte plate sans tête. Si le cylindre n'a pas été changé et que la vis est bien en place, c'est peut être un problème de délateur, à voir avec un serrurier !
Dans tous les cas agissez rapidement et en attendant n'essayez surtout plus de la verrouiller à 2 tours.
