Coffre Haffner clé perdue
Démarré par Alx, Mars 04, 2025, 09:19:07 AM
Alx
Bonjour, la porte de mon coffre Hafner s'est malheureusement fermé toute seule alors que j'avais laissé la clé à l'intérieur. Je connais la combinaison, mais sans la clé y a-t-il un moyen d'ouvrir le coffre ?
Elle n'est pas perdue puisque vous savez quel est dans le coffre.s'il n'est que porte claquée la combinaison n'entre pas dans l'équation.
Essayez avec un petit tournevis plat, pas plus de 5mm et donner des petits coups sans tirer la porte vous devriez sentir le 1/2 tour, après en synchronisant le mouvement, un coup de clef et tirer la porte ça peut marcher.
Évidemment ça ne marche que sur porte claquée et non verrouillée.
Alx
C'est pourquoi, il faut TOUJOURS posséder 2 clefs (voir3), lorsque l'on possède un coffre-fort, surtout s'il s'agit d'un modèle ancien, équipé d'un bec de cane.
Au pire, si vous être très bon mécanicien, une fois ouvert, démontez-le pour que cela ne vous arrive plus :wink: .
Cela ne doit pas vous empêcher de faire dupliquer un double de clef, car en perdre une, porte verrouillée, impliquera le coût d'une ouverture, qui peut sembler très coûteuse pour certains....
Le mieux est de bloquer une pince étau sur le manche du tournevis et de tourner le tournevis par coup sec  le poids de la pince étau aide le retrait du 1/2 tour. Il faudra une prise sur la porte pour tirer la porte dans un deuxième temps après le coup de tournevis, une cordelette accrochée au cache entrée ou une ventouse collée sur la porte.
