Conseil changement de serrure
Démarré par Snipy, Juillet 25, 2024, 11:02:43 PM
Tout d'abord , vous devrez démonter le cylindre existant, le photographier , puis le remonter .
Ensuite vous ferez le point, par rapports aux sites spécialisés, comme par exemple:
https://www.cylindres.fr/catalogue/cylindres/cylindres-compatibles
https://www.cylindre-en-ligne.fr/catalogue/cylindres/compatibles/cylindres-monoblocs
Snipy
Merci pour ces 2 liens Arsene!
Je vais effectivement démonter l'actuel pour faire le point avant de passer à l'achat.
Excellente journée !
Snipy
#17
Bonjour Arsene,
Voilà, c'est chose faite !
J'ai démonté le cylindre actuel et pris en photo que je vous partage ici. Par contre il n'y avait pas de numéro de série ou quoique ce soit dessus. Par ailleurs, sa longueur est de 120mm
Seul numéro que j'ai trouvé c'est sur le pène : 0608
Ci-joint quelques photos.
Avec ces informations, suis-je en mesure de pouvoir connaitre exactement le cylindre que j'ai et de trouver des cylindres compatibles avec ma serrure?
Belle journée !
PS : J'ai pris d'autres photos au besoin
Le revendeur vous demandera les dimensions d'axe à bord exter et inter (puisque l'on voit bien qu'un seul côté est rallongé; par exemple 50x70 , 40x80 etc...).
Snipy
Ici il s'agit d'un mono bloc, je ne sais pas si la partie centrale grise doit être comptée.
Si ce n'est pas le cas, mon cylindre semble être 50x70.
Et donc je dois rechercher au final un cylindre compatible :
* Compatible Fichet Fortissime
* 50x70
* monobloc
* Débrayable (Choix personnel à cause de vécu)
Rien de plus?
Cela m'ouvre encore quelques questions !
Question 1 : Quel élément me permet de confirmer qu'il s'agit bien d'une serrure Fortissime? Puis-je connaitre le modèle exact de mon cylindre? (Je vois souvent parler de 787)
Question 2 : Dois-je m'orienter uniquement sur du monobloc et 50x70 pour autant?
Question 3 : Parfois je vois parler de compatible  G 372, G 375, cela fait référence à quoi?
Encore merci Arsene.. je commence à comprendre les rouages de ma serrure et j'adore !
TOUTE la longueur doit être comptée , y compris la partie entraînement.
Le mieux pour vous, et d'aller chez un Point Fort Fichet, avec votre cylindre "physique", pour vous faire établir un devis écrit (avec les photos de votre serrure, ce qui aidera l'identification sans erreur).
Snipy
L'objectif pour moi est de réaliser le montage et donc l'achat par moi même.
Comme vous avez vu, le devis réalisé chez le point Fort à proximité est conséquent et par ailleurs, cela me permettra de bien maitriser le montage
Dans ce cas, le type de cylindre est spécifié, ainsi que celui de la porte.
Le problème réside dans l'adaptation, car vous avez apparemment une version rallongée en F3D.....
Snipy
Citation de: arsenelupin le Août 12, 2024, 08:32:58 AMTout d'abord , vous devrez démonter le cylindre existant, le photographier , puis le remonter .
Hello !
Malheureusement j'ai eu un retour de ce site qui m'indique qu'ils n'ont pas de cylindre compatible, as tu une autre recommandation pour l'achat?
Concernant le devis que j'avais fait faire, voici le cylindre Kaba qu'ils me proposaient. Facile d'identifier le modèle?
