ouverture bauche monopole 3 tubes
Démarré par roupi, Mai 21, 2024, 11:52:42 PM
roupi
Bonjour, j'ai acheté un ancien coffre Bauche 1,20 de hauteur, 60 cm de large, avec une serrure monopole et 3 tubes crantés. Il y a une plaque avec une petite poignée à l'horizontale pour cacher les tubes et le trou de la serrure et qui pivote librement en position verticale pour les faire apparaître. Elle semble n'entraîner aucun mécanisme. J'ai la clef et je n'ai pas la combinaison mais en utilisant un endoscope passé par un trou arrière, j'ai pu aligner les points rouges des trois compteurs.La clef bouge de droite à gauche mais ne tourne pas pour ouvrir les pênes. J'ai utilisé du WD40 mais sans effet.Quelqu'un a-t-il une idée pour l'ouvrir? Merci beaucoup ++. Cordialement
Une photo aiderai a identifier ce modèle Bauche.
Etes vous sûr d'avoir la bonne clef?
CitationLa clef bouge de droite à gauche mais ne tourne pas
De combien de degrés parvenez vous à faire tourner cette clef.
roupi
Bonjour, merci de votre réponse. Oui il s'agit de la bonne clef. Elle tourne de 2 ou 3 degrés sens antihoraire puis bloque. Il n'y a pas de différence d'amplitude quelque soit la combinaison, comme si le fait d'aligner les points rouges a l'arrière n'avait aucun effet. La plaque avec la poignée tourne d'un quart de tour de l'horizontale à la verticale, mais librement sur son axe sans entraîner de mécanisme comme si c'était un simple cache. Voici des photos. Cordialement
roupi
Complément: il semble que la clef n'entre pas à fond dans la serrure mais s'arrête au premier anneau gravé. Doit elle entrer  à fond? merci
Vous avez acheté un coffre-fort, sans savoir si la clef fonctionne bien, et si le bloc compteurs est opérationnel ?
Que dit le vendeur ?
roupi
Le coffre a été acheté en même temps que l'appartement ou il se trouvait.  Le vendeur avait hérité de cet appartement et ignorait si le coffre fonctionnait ou pas. Il avait juste une clef mais pas la combinaison ...
CitationElle tourne de 2 ou 3 degrés sens antihoraire puis bloque.
Ce n'est pas assez pour affirmer que c'est la bonne clef de plus la clef doit tourner si c'est la bonne clef dans le sens horaire.
CitationIl n'y a pas de différence d'amplitude quelque soit la combinaison, comme si le fait d'aligner les points rouges a l'arrière n'avait aucun effet.
Ce qui confirme bien que vous avez un problème de clef (essayez avec le double) ou de pompe. Vérifiez que la pompe n'est pas obstruée par un "corps étranger" ou que les bascules n'ont pas été forcée par un tournevis ou autres
CitationLa plaque avec la poignée tourne d'un quart de tour de l'horizontale à la verticale, mais librement sur son axe sans entraîner de mécanisme comme si c'était un simple cache.
C'est bien un simple cache entrée.
roupi
Merci pour ces précisions: "la clef doit tourner si c'est la bonne clef dans le sens horaire et pour le cache
"Ce qui confirme bien que vous avez un problème de clef (essayez avec le double) ou de pompe. Vérifiez que la pompe n'est pas obstruée par un "corps étranger" ou que les bascules n'ont pas été forcée par un tournevis ou autres"
Les bascules ? C'est les pièces internes qui sont repoussées par les "dents" de la clef". Lorsque j'introduis la clef au fond ça fait ressort: si je la lâche elle ressort.
Merci de votre aide
Le nombre de personnes qui achètent un bien immobilier, et qui vivent (ou qui arrivent à vivre)durant des années ,avec un coffre-fort chez eux, sans savoir s'il est vide, est tout simplement ahurissant.
Le paradoxe veut que par économie des frais que cela pourrait entraîner à le faire ouvrir, ils passent peut-être à côté de l'acquisition de biens insoupçonnés. :-D
roupi
Bien d'accord avec vous et c'est ce que je voudrais éviter à mon tour en arrivant à l'ouvrir... Malheureusement, soit la clef n'est pas la bonne ce qui me semble peu probable mais on ne sait jamais, soit la serrure a été abimée par des tentatives douteuses. Je n'arrive pas à voir si les bascules fonctionnent bien. Auriez vous une idée de solution? Je préfèrerais ne pas détruire la serrure.
roupi
Question aux spécialistes :-) : Voici des photos de l'intérieur ou on aperçoit les bascules. Il me semble qu'il en manque une? A votre avis, c'est le cas? Si oui, la serrure peut-elle fonctionner quand même? merci
CitationIl me semble qu'il en manque une?
Qu'il en manque une (il et l'or monseignor :-D ) je ne pense pas, mais en bas à droite on ne la voit pas bien
peut être est elle trop enfoncée et le ressort ne parvient plus à la repousser( attention elle ne s'enfonce pas d'avant en arrière mais plutôt latéralement) il faut un objet très fin pour la manœuvrer en s'aidant avec un lubrifiant fin genre 3 en 1 une lame métallique d'essuie glace devrait faire l'affaire pour la faire remonter. et ensuite introduire et tourner la clef. Si une seule bascule n'est pas en bonne place la clef ne tournera pas.
roupi
Merci ça redonne espoir  :-D
J essaierai à mon retour de congés et vous dirai. Cdlt
Sur la première photo,votre clef semble être légèrement encrassée.
L'avez-vous brossée ?(ne prenez pas une brosse en brins d'acier, mais ceux en laiton de préférence).
