Coffre fort SICLI
Démarré par flyer04, Juillet 20, 2012, 07:07:18 PM
flyer04
J'ai un coffre SICLI modèle AE-5 doté d'une clef + combinaison (molette unique), qui est scellé dans ma maison et que j'utilise uniquement avec la clef depuis 20 ans. Malencontreusement la molette a été tournée et la combinaison a été brouillée la semaine dernière; je ne peux donc plus ouvrir le coffre. Comme je n'ai jamais utilisé ce coffre avec la combinaison, je pense qu'il est encore en réglage d'usine... Quelqu'un connaitrait-il le code usine utilisé par SICLI ?
soit c'est 50
Donc tourner au moins 4 fois la molette vers la gauche, et s'arrêter sur 50, puis tourner vers la droite la molette devrait se bloquer aux environ du zéro
ou alors c'est 50 25 50
tourner X4 vers la gauche, et s'arrêter sur 50;
tourner vers la droite en passant deux fois devant le 25, et s'arrêter à la troisième fois
tourner vers la gauche en passant une fois devant le 50, et s'arrêter à la deuxième fois,
puis tourner vers la droite, ça doit se bloquer
Si ça ne fonctionne pas , essayer à nouveau en essayant d'être le plus précis possible
sinon essayer la même manoeuvre avec les chiffres 10 20 30, ou 20 30 40
flyer04
Merci, Merci, Merci à "gros", j'ai pu ouvrir le coffre en utilisant le 20 30 40 ! Super votre forum qui m'a économisé l'intervention d'un spécialiste...
flyer04
Citation de: flyer04 le Juillet 21, 2012, 11:25:46 AM
Pour info , SICLI veut dire Système Instantané Contre L' Incendie ( certainement la marque d'extincteur , la plus connue en France  ).
Attention !!! changez votre combinaison maintenant ,afin de relever le niveau de sécurité de votre coffre .......
pour changer le chiffre, c'est une autre histoire, il faut une clé changeuse, chaque marque de mécanisme, a sa propre clé ( chez Sicli, c'est S&G je crois)
En fait les coffres Sicli c'était du Carmine, et ensuite du Conforti, il y a même eu du Duto ( Magnifiques coffres italiens, sté rachetée par Conforti)
