Coffre fort mural fermé…besoin de votre aide !
Démarré par Lazulis, Septembre 20, 2023, 12:21:45 AM
Lazulis
J'ai dans ma chambre depuis tout petit un coffre fort encastré dans le mur qui semble être un Bauche d'après mes recherches.J'ai toujours voulu essayer de l'ouvrir.
Il y a serrure cachée sous une déco à gauche qui pivote. Il y a deux molettes de A à Z.
J'ai essayé de nombreuses clés que nous avions dans la famille mais aucune ne semble convenir...
Pour le code j'avais essayé toutes lzs combinaisons mais je n'ai entendu aucun déclic.
Pouvez vous :
1/ m'aider concernant le mode d'ouverture de ce genre de coffre ? Que je comprenne le principe. Est ce que c'est juste un code à deux lettres à faire puis tourner la clé ou est-ce plus compliqué ?
2/ quelles sont à votre avis vu que je n'ai pas la clé mes options..?
Merci beaucoup !
Si vous pouviez poster quelques photos ,cela éclaircirait un peu le sujet .....
Ceci étant, sans clef, vous n'ouvrirez pas votre coffre, même en ayant trouvé la combinaison.
Lazulis
Bien sûr, j'attendais de revenir dans ma chambre d'enfant pour en prendre quelques unes, que voici :
Quelques prévisions : les deux mollettes à lettres ne tournent que dans le sens horaire, de l'autre côté ça bloque. Le cran est en haut des deux mollettes. Le code est simplement de trouver les deux lettres qui le forment, ou bien est ce plus complexe ? Si oui, comment savoir quel est le bon code? Comme je disais j'ai tenté toutes les combinaisons sans entendre un déclic, un bruit ou quoi que ce soit qui m'indique avoir trouvé la bonne.
La serrure est dans la décoration de gauche. A défaut de la clé, si on sait de quel modèle il s'agit, peut être puis je m'en procurer une ailleurs ? Ou en faire une copie? Je ne sais pas, je lance des idées. Ce serait tellement utile de pouvoir le remettre en service...la taille de la porte du coffre est de 40,5 cm x 20,5 cm + 4 cm tout autour d'encadrure...
Merci infiniment de l'aide que vous pourriez m'apporter.
Il n'y as pas de clic spécifique lorsque la combinaison est en position, ce serait trop facile  :-)
Un technicien pourrait faire une clé à partir de la serrure mais rien n'ai gratui c'est macro n qui l'as dis  :oops:
Peut être est t'il simplement claqué avec les clefs à l'intérieur.
Une fausse clef vous permettrai d'accrocher le 1/2 tour.
Lazulis
D'après ce que je sais, il a été claqué lors des travaux au début des années 90, à priori les clés ne sont pas dedans...
Donc il faudrait un double qui permettre d'ouvrir déjà la serrure, puis refaire toutes les combinaisons jusqu'à ouverture du coffre ?
Quand vous parlez d'une fausse clé, c'est un double ou bien...?
Une idée du prix d'un double ? 😬
Une fausse clé est une clé qui ne va actionner qu'une partie de la serrurerie, le 1/2 tour pour être précis.
Un double de clé comme son nom l'indique est la copie d'une autre clé.
Une clé par empreinte est une clé qui vas être façonné par rapport à la serrure, c'est un peu plus technique donc un cout.
Quant au cout lui même, cela va dépendre du technicien qui vas opérer, certain travaillent à l'heure d'autre au forfait :wink:
Personnellement, je préfère ouvrir le coffre et faire une clé par empreintes à l'atelier, c'est souvent plus propre qu'une clé par empreinte sur place qui, la plus pars du temps, ne sers que à ouvrir et fermer de façon épisodique, ce n'est pas, généralement (une clé par empreinte faite sur place) une clé définitive.
D'un autre côté, les clés par empreinte sur site que j'ai réalisé, ont toujours été lors d'intervention en urgence, je ne suis donc jamais parti sur site dans l'intention de faire ce type de clé, donc mal outillé, d'où une clé provisoire :-P
Si le technicien sait à l'avance qu'il vas avoir à faire ce type d'inter, il prendras l'outillage nécessaire  :wink:
PICTON
C'est un DUBOIS-OUDIN simple, avec serrure facile à crocheter pour un pro.Pour le code, possible de le trouver par MANIPULATION , sinon, par épuisement.
Lazulis
Revirement de situation, nous avons retrouvé les clés du coffre. Mais n'étant pas habitué a ouvrir un tel coffre, je suis un peu derouté. La clé tourne de presque un demi tour dans le sens horaire (pas tout a fait), et d'un quart de tour dans l'autre sens. Pourtant cela semble bien être la bonne clé...
Et il reste les deux molettes, de a à z chacune. Comment procéder pour ouvrir ce coffre ? Clé dans quel sens, puis code ?
La clé est un peu rouillée, peut être que cela empêche...
Si besoin, j'avais posté des photos du coffre un peu au dessus.
Merci de vos retours d'expert.es !
Bonsoir
La clef tournera d'un tour complet dans le sens horaire quand la bonne combinaison sera affichée.
 Bon courage 2 mollettes de 25 ou 26 lettres ça devait aller vite.
Lazulis
J'ai tenté, mais ça ne fonctionne pas...c'est peut être une mauvaise clé qui rentre et tourne tout de même de 1/2 tour...?
Est-ce qu'à chaque essai je dois remettre la clé dans sa position initiale et tenter de tourner, ou est ce que je peux la laisser tournée au max en continuant d'essayer de la tourner tout en changeant la combinaison ?
Merci !
CitationEst-ce qu'à chaque essai je dois remettre la clé dans sa position initiale et tenter de tourner, ou est ce que je peux la laisser tournée au max en continuant d'essayer de la tourner tout en changeant la combinaison ?
Ca serai trop facile de laisser la clef en butée à droite, il faut impérativement relâcher la pression de la clef à chaque incrémentation d'un compteur pour laisser une chance au râteau de combinaison de descendre pour permettre la rotation complète de la clef.
Lazulis
Merci. J'ai essayé...sans succès :( ça ne doit pas être la bonne clé, mais elle tourne et enclenche quelque chose, ça s'entend...
Une des combinaisons laissait entendre un petit déclic par rapport aux autres, mais rien ne s'ouvrait pour autant.
Aucune idée d'une spécificité d'ouverture d'un Dubois-Oudin simple comme celui là, qui sortirait de l'ordinaire...?
Ou qu'est ce qui peut expliquer que cela ne marche pas...
Vous devez recommencer les 625 combinaisons(heureusement que vous n'avez que 2 compteurs , et non 3 ou 4), si vous êtes certain de posséder la bonne clef ....
Bonsoir.
Injectez une bonne dose de dégrippant lubrifiant par le trou de serrure ça ne fera pas de mal.
