Guillaudin
Démarré par MD50110, Novembre 14, 2023, 07:12:19 AM
MD50110
J'ai acquis un coffre GUILLAUDIN, mais malheureusement les 4 peignes ne se ferment plus.
La combinaison n'est peut-être pas la bonne, ca pourrait venir de là ??
Comment remettre le compteur à zero
Il ferme juste avec la gâche.
Merci pour vos conseils
Michel
CitationLa combinaison n'est peut-être pas la bonne, ca pourrait venir de là ??
Oui il y a une grande chance que ca vienne de là.
CitationComment remettre le compteur à zero
Il faut d'abord afficher la combinaison actuelle pour pouvoir la modifier et éventuellement la remettre à 0.  :-(
MD50110
J'ai aucune idée de la bonne combinaison
Il n'y a pas un moyen de changer la combinaison du faite que la porte est ouverte??
Normalement, en plus des 2 clefs de votre GUILLAUDIN, vous devez avoir une autre clef se terminant en pointe.
Celle-ci est nécessaire au changement de combinaison (introduite par le trou situé dans le capot vissé au dos de la porte).
MD50110
Je n'ai qu'une clé
elle sert aussi pour les combinaisons.
Elle se termine par un bout en pointe
Vous pouvez en effet, vous en servir pour tourner les compteurs, mais certainement pas pour être introduite par le trou situé derrière la porte.
Il va falloir déposer la serrure pour retrouver la combinaison.
MD50110
De toute façon je dois enlever la plaque derrière la porte.
Après je verrais
C'est compliqué pour retrouver la combinaison?????
Envoyez quelques photos de la serrure on vous expliqeras après comment retrouver votre code  :?
MD50110
MD50110
je reviens vers vs avec des fotos de la serrure
MD50110
Au dessus des 2 compteurs du haut on voit un trou avec une pièce à mi hauteur c'est le râteau de combinaison avec un tournevis exercer une pression modérée vers le bas et tournez les compteurs les uns après les autres et vous ressentirez que le râteau descend quand il aura descendu vous serez sur le bon chiffre, il vous faudra alors descendre un petit peu plus le râteau et ramenez les compteurs à 0 en tournant dans le sens antihoraire les 4 compteurs jusqu'à la butée, votre combinaison sera alors sur 0-0-0-0
MD50110
Sur la 2eme photo on aperçoit les compteurs, sur la partie lisse il y a une encoche il vous faut mettre les encoches vers le haut afin que les dents du râteau descendent dans ces encoches. vous serez alors sur la bonne combinaison.
