porte de garage métallique serrure bloquée
Démarré par jmj21, Septembre 02, 2023, 08:10:16 AM
jmj21
J'ai une porte métallique basculante sur mon garage,une serrure sur la porte basculante et une serrure sur la porte piéton.
C'est la serrure de la porte piéton qui me pose problème. La serrure a un canon amovible et une béquille de chaque coté de la porte.
J'ai ouvert avec la clé tout à fait normalement, mais la clé ne veut plus sortir, elle ne tourne dans aucun sens elle est bloquée.
Je peux fermer et ouvrir la porte mais pas la fermer à clé. Pour l'instant je peux la vérouiller de l'intérieur en coinçant un morceau de bois dans la béquille.
Je voudrais la démonter pour la changer, mais je ne peux pas sortir le canon tant que la clé est dedans, la casser dans la serrure ne m'apportera rien de plus.
Comment faire pour démonter cette serrure.
Merci d'avance pour vos conseils.
jmj21
re
Eh bien bravo, si on à besoin de rien c'est le forum idéal... :-(
Merci encore. :lol:
Je crois que les serruriers en général ont aussi droit à des weekend et des vacances, sauf si ils sont d'astreinte 24/24 mais le forum serrurerie ( sauf erreur de ma part)n'as pas de service d'astreinte ce ne sont que des renseignements fourni par des bénévoles.
Je pense que votre cylindre est mal fixé et qu'il a avancé ou reculé de quelques 10eme de millimètre et que le mentonnet n'est plus dans sa gorge.
jmj21
Bonjour et merci pour la réponse
Je suis bien conscient de l'ironnie de ma réponse, étant sur de provoquer une réaction,le fait est que j'ai une réponse en 75 minutes de votre part alors que je galère pour sécuriser ma porte depuis samedi. Et il y a quand même 17 personnes qui ont vu ce message. Mais vous avez raison les vacances d'abord, c'est la France...
Ce n'est pas le panneton qui est concerné, la clé ne tourne plus, il y a un blocage entre le stator et le rotor et je pense à une goupille ou un ressort cassé qui coince et là je ne sais pas quoi faire.
Bonne rentrée
Des photos seraient le bien venu.......
Ceci étant, en coupant la clef au ras du cylindre(rond rapporté , monobloc traversant, profil euro ? quel type de clef, non précisé), celui-ci devrait sortir....mais sans savoir le type de serrure....tout cela reste flou .
jmj21
C'est une clé ordinaire dans un canon euro ordinaire traversant, clé possible des deux cotés,
une béquille de chaque coté.
je ne peux extraire ni l'un, ni l'autre.
- Le paneton est coincé puisque la clé ne tourne pas. Mais par quoi? dans le coffre à part une pièce cassé qui serait tombée entre le panneton et le coffre ?
- Le retort ne tourne pas dans le statort alors un ressort ou une goupille cassé qui empècherait la clé de tourner ?
(La burette d'huile, la vis du canon à défaire, la dépose du coffre, c'est fait.) c'est négatif
Dans ce cas, c'est très simple : vous cassez en deux le cylindre, et le changez contre un de qualité supérieure.
Il faudra le faire après avoir enlevé la garniture intérieure HOPPE.
jmj21
Bonjour et merci pour les réponses
Affaire résolue, le panneton était coincé dans la position ou il est sur la photo, le fait de percer le cylindre (1er opération) n'a pas servi à grand chose, car le panneton était coincé par le coffre, je l'ai vue en mettant une lampe à l'oppsée et j'ai percé le coffre, un coup de marteau à l'opposé et il est venu.
Affaire résolue merci encore
En cassant le cylindre, vous auriez sauvé la serrure.....sauf si celle-ci présentait un problème.
Repartir sur du neuf, est la meilleure solution.
jmj21
Re
Je vois pas trop comment cassé le canon en place.
Aujourdhui les canons sont livrés avec une amorce de rupture, mais celui-ci à plus de trente ans et n'en à pas.
Par contre je suis curieux d'apprendre et s'il existe une solution pour sortir un canon coincé sans abimer le coffre je prends.
Merci d'avance.
Vous avez obtenu une réaction via votre réponse sarcastique mais au final vous avez détruit le cylindre ET la serrure. Je n'ai rien à ajouter
jmj21
Parfait, mais je mourrais idiot car je ne saurais jamais.
Merci pour tout.
manu33
#13
En même temps pourquoi donner des informations pouvant servir à des voleurs sur un forum publique pour une personne dont l'attitude ne donne vraiment pas envie de l'aider (tout, tout de suite et gratuitement) ?
Trop de gens de nos jours sur les forums (tous domaines) qui viennent juste pour avoir une réponse à leur problème, ne remercient même pas, ne se donnent même pas la peine de faire un retour sur comment ils ont résolu le soucis (ce qui pourrait servir à d'autres), moi ma gueule quoi :)
YOUTUBE  / GOOGLE "foisonne" de tutoriels "d'ouvertures" où tout se passe toujours bien.
Bien entendu pas de tutoriels où cela se passe très mal, mais vraiment très très mal :wink:
