Changement de clé / cylindre / serrure Muel
Démarré par T., Mars 23, 2023, 11:42:22 PM
T.
J'ai une serrure 3 points en applique de marque MUEL ancienne.
Je ne connais pas le modèle exact mais il semble que la clé dispose de 6 gorges.
L'ouverture est de plus en plus difficile avec les clés (que je trouve par ailleurs assez courtes), certaines ouvrent à l'extérieur mais pas à l'intérieur et inversement.
Je lis sur le forum que MUEL était un fabricant réputé.
Est-il préférable de :
- faire des doubles des clés
- changer le cylindre pour un cylindre MUEL
- changer le cylindre pour un cylindre adaptable
- changer la serrure pour une serrure 5 points (on me propose VACHETTE)
Dans les 3 premiers cas, le budget est aux alentours de 500 euros, dans le dernier 1000 euros.
Merci pour votre éclairage,
Votre MUEL doit dater de 1960 environ ....et il n'existe pas de jeux de cylindres adaptables pour ce type de serrure, dont le diamètre du tube de pompe est beaucoup plus petit que celui de la 8 / 10 gorges, qui elles , ont des cylindres adaptables.
Donc , passer à une VACHETTE A2P * , ** ou *** de millésime 2022/2023 , serait une excellente chose , en terme de sécurité ....
T.
Merci pour le retour.
J'ai joint une photo de la serrure au cas où.
Question substidiaire, désolé si la réponse existe déjà par ailleurs sur le forum.
Pour une serrure 5 points, quelles sont les marques ou les modèles qui présentent un bon rapport qualité prix ?
wsle
Entre 3 et 5 points, sauf si l'ancrage des vis est mauvais, il n'y a pas trop de différences, ou plutôt on peut trouver des serrures 3 points plus sûres que des 5 points et vice-versa. Le plus important en france est la labellisation A2P !
Ce que je remarque surtout chez vous c'est le dormant de la porte qui a l'air un peu dans le mur. Ça me dissuade de vous conseiller une serrure carénée.
