Trouvaille de coffre fort « E.GAUTIER »
Démarré par Zon, Mars 15, 2023, 10:40:41 PM
Zon
Messieurs, bonsoir !
J'ai récemment trouver un coffre fort de la marque « E.GAUTIER » n'étant pas un professionnel, me voila retrouver ici pour acquérir de plus amples informations à propos de ce coffre ! Si une ou des personne(s) aurais la capacité, et la gentillesse de me donner des informations à propos de ce coffre je suis ouvert aux messages par mail.
Mon e-mail : emylmauf@gmail.com
En vous remerciant !
Je vous souhaite une bonne soirée !
Emyle.
Des photos de ce coffre  seraient vraiment bien venues ,parce que monsieur E.GAUTHIER devait en vendre plusieurs modèles à son époque ..... ;)
Zon
Voici les deux seules photos que j'ai pour le moment !
J'espère que les images sont de qualité sur le forum !
Merci de votre aide !
Et vous voulez le restaurer ?
Vous avez les clefs j'espère ?
Zon
Non justement !
Je n'ai pas les fameuses clef, puisque il s'agit d'une trouvaille..
Cependant j'espère trouver un autre moyen de pourquoi ouvrir ce coffre !
Si vous avez de plus amples informations, à propos dès clefs ou d'une manière d'ouvrir le coffre je suis preneur !
Merci beaucoup !
Sur un forum publique, nous n'allons bien évidemment pas vous expliquer comment ouvrir un coffre fort ancien ou moderne , sans ses clefs ....
Si vous l'avez trouvé dans une grange à l'abri de la pluie, la rouille n'a peut-être pas trop fait de ravages .
Reste à savoir si la porte est simplement claquée ou verrouillée .
Sachez aussi que certains coffres peuvent contenir de l'amiante , mais surtout , vous ne savez pas ce qu'il contient .
Le serrurier spécialisé qui l'ouvrira , devra prendre des précautions .
Sachez ensuite qu'une remise en état (s'il est réparable), représente un coût  ....
Des photos en gros plan ?
Zon
Je me doute bien évidemment que sur un forum public vous n'allez pas m'expliquer comment l'ouvrir même si à terme c'est le but..
La porte doit être verrouillée, mais elle n'est pas bloqué elle bouge !
Je prend en note les précautions à prendre que vous m'avez apporter !
J'ai également des photos en gros plan que je vous joint de suite !
Manifestement quelqu'un a déjà tenter d'ouvrir le coffre .............
Bien évidemment le trou dans le mécanisme n'est pas d'origine ..... :o c'est un très mauvais signe  ::)
Après ouverture , s'il faut le remettre en état ( si réparable ) , il y aura du boulot , et la CB va chauffer .....
Zon
Est t'il toujours possible de l'ouvrir dans cet état ?
Et comment ??
CitationReste à savoir si la porte est simplement claquée ou verrouillée
Sur la dernière photo un triangle blanc apparait à gauche de la tige guide de clef il se peut que ce soit l'équerre du 1/2 tour.
Si il est simplement claqué il faut agir sur ce triangle avec une fausse clef pour ouvrir.
Zon
Merci beaucoup !
Je vois bien de quel endroit vous parlez, cependant faut il le pousser vers le bas, ou plutôt vers le haut ?
