Identification d'une armoire forte
Démarré par Jejeleponey, Février 06, 2023, 01:33:41 PM
Jejeleponey
J'ai acquis récemment une armoire forte récupérée dans de vieux bureaux sur Paris. Malheureusement, une seule clé existante d'après l'ancien propriétaire du coffre qui l'avait lui même acquis il y a des années.
Voulant en refaire un double au cas où, je n'arrive pas à identifier le modèle de l'armoire ni de la clé !
Aucune informations constructeur sur l'armoire autre que le petit code barre sur le côté haut de l'armoire et la plaque avec un numéro de série et modèle à l'arrière haut gauche de l'armoire mais mes recherches ne donnent rien...
La clé possède le mot PRIMAT dessus, mais je ne trouve rien non plus ?
Si il le faut je démonterais la plaque arrière de la porte pour voir le mécanisme mais si je peux éviter c'est aussi bien :-)
Voici le site officiel du fabricant :
https://primat-safes.com/safes-and-vaults.aspx
Bien évidemment , le code barre ne permet pas de commander une clef ..............heureusement  ;)
La clef double panneton ,de très haute précision, peut être dupliquée "au modèle" .
Jejeleponey
Merci pour cette réponse rapide et ces précisions ! Je n'avais pas trouvé la marque en recherchant sur google  ::)
Je pense que la clé peut être facilement copiable avec l'originale en effet, mais il faut trouver le bon modèle de base, les deux quincailleries où je suis allé qui font pourtant des copies de clés de coffre fort de nombreux modèles n'ont pas celui-ci  :(
#4
Probablement une serrure STUV  ;)
Pourquoi refaire une clef, (la seconde n'est peut-être pas perdue pour tout le monde) changer la serrure est peut être moins onéreux et plus sécurisant  :)
Quelques exemples  :D
https://1010security.com/4-19-92.html
https://www.randrsecurity.com/stuv-double-bitted-safe-lock
Jejeleponey
Citation de: Serge80460 le Février 06, 2023, 08:35:14 PM
Un exemple  :D
C'est vrai qu'il faut parfois avoir des craintes mais vu que la personne qui me l'a vendue ne sait pas où j'habite ça limite les risques quand même.
Vu le prix de la serrure, vous venez de me convaincre de démonter l'arrière de la porte pour jeter un œil afin de procéder à son remplacement, c'est vrai que ça couterais même moins cher qu'une copie je pense !
Jejeleponey
Merci pour le second lien encore moins cher et plus d'options sur les clés  :)
Je vous envoie des photos dès le démontage effectué, vous saurez sans aucun doute me confirmer qu'il s'agit du même type de serrure et le remplacement possible.
C'est certainement une serrure au module magique  :) et vous pourrez trouver aussi un équivalent en France, soit du CAWI 2648, soit du MAUER 71111  ;)
Exemple pour la CAWI  :)
https://www.coffrefortpro.com/serrure-mecanique-2648-cawi-optima-standard-vds-class-1-en-1300.html
Ce type de serrure étant fournie avec 2 clefs, je vous conseille vivement d'en commander une troisième dès le départ , ce qui limite son coût , et apporte la certitude qu'elle fonctionnera.
Jejeleponey
J'ai démonté le panneau arrière de la porte et la serrure ne correspond pas à ce que vous m'avez montré... Je n'ai pas été plus loin dans le démontage, mais le mécanisme se situe sur la partie haute du bloc et il est serti directement dessus. La seconde photo permet de voir un peu le mécanisme, je n'ai pas pu faire mieux vu le peu de place.
Quel est ce modèle de serrure ?
Quelques photos de la mécanique serrures en position fermé, on pourras être plus précis  ;)
Une AF VO A 4 c'est peut être du NUGUE  ::)
NUGUE a distribué du PRIMAT dans le passé .....
Autrement il faudra demander à IDIPS , pour la duplication de clefs STUV :
   https://idips.com/en/
Jejeleponey
Citation de: Petit Jean le Février 07, 2023, 02:04:25 PM
J'ai redémonté le panneau pour faire une photo de la serrure en position fermé, pas possible de faire mieux sans démonter l'ensemble du mécanisme :(
En regardant sous tout les angles il y a des ressemblances avec les serrures que vous avez précédemment montré sauf que celle ci est intégré au gros bloc sans possibilité de la changer  :(
Est-ce que les clés de ce modèle ont un nom précis ? Afin que je fasse une recherche de serrurier à proximité qui ferait des copies de ce modèle.
