Coffre B. L'Hermitte
Démarré par arendil, Avril 23, 2012, 11:32:48 PM
arendil
Bonjour à vous,
J'ai parcouru votre message suite à ma recherche d'informations sur un vieux coffre que je viens d'acheter :
L'ancien propriétaire m'a dit qu'il restait quelques francs à l'intérieur.
Je n'arrivais pas à l'ouvrir avec la clef que j'ai, et en parcourant internet, j'ai trouvé le même :
https://cgi.ebay.fr/Coffre-fort-de-collection-Napoleon-III-/130668085354
Voici le mien :
https://img805.imageshack.us/img805/826/wp000352.jpg
et sa clef :
https://img846.imageshack.us/img846/4825/wp000354.jpg
En voyant l'annonce, je m'aperçois donc qu'il me manque une clef.
Si je demande à un tourneur / fraiseur de refaire une clef identique, le pourra t-il ?
La serrure de droite tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, on peut faire autant de tour que l'on veut, mais la serrure de gauche ne bouge pas. Est-elle grippée ?
Avec deux clefs, une fois que j'aurai mis dans la bonne position celle de droite, celle de gauche devrait tourner ?  Il y a-t-il une position particulière pour les deux serrures ou suffit-il juste de les tourner ? Est-ce normal que la serrure de droite tourne dans le sens antihoraire de manière illimitée ?
Merci à vous pour votre aide...
Nicolas
à priori la clé sur la photo ne serait pas la bonne
pilou
On voit mal les entrées de clefs. Pouvez vous faire 2 photos de ces orifices en gros plan?
Ou alors ( je l'ai déjà vu , car c'est faisable ), la pompe LHERMITTE a été changée contre une pompe POLLUX ;
la 2 ème fausse pompe , sert à positionner une combinaison .
arendil
Je vais essayer de prendre les serrures en détails lundi prochain. J'ai mis un coup de dégrippant dedans pour commencer. Lundi prochain, je pourrai prendre en photos le détail des serrures. Pour celle de droite, on voit que des plaques de fer tournent autour de la clef en même temps qu'elle (comme un excentrique pour les mécanos). J'essaierai de voir si celle de gauche veut bouger.
Merci de vous intéresser à mon problème,
Nicolas
jonathangue
en effet c'est bien une pompe Central Pollux
arendil
En effet, en cherchant un peu, j'ai trouvé quel type de clef c'était à cette adresse :
https://www.pollux.fr/produits-services-serrure-cle/cles-brevetees-protegees-a-vie/
C'est la type "système 7000". La mienne porte l'inscription "PX 601" sur le bas de l'anneau.
Les serrures auraient donc été changées ? par conséquent, je suppose que comme la serrure de gauche ne bouge pas, ça doit être une autre clef, il est donc inutile que je fasse faire une copie de celle que j'ai ?
jonathangue
le mieux a faire c'est démonter votre pompe sans clef et un bon serrurier pourras vous reproduire celle ci
c'est une pompe facilement crochetable et demontable
choisir un serrurier qui fait pas de plomberie ni maçonnerie
Sur ce genre de coffre-fort , le deuxième trou de serrure , situé à gauche , est une " fausse pompe" , donc , elle reprend exactement la forme de l'empreinte de la véritable clef originale LHERMITTE, mais ne possède pas de mécanisme interne .
Cette fausse pompe , ne sert qu'à tourner les disques de combinaison , comme sur les coffres-forts VERSTAEN par exemple .
Trouver un " vrai serrurier " est possible , mais ne vous attendez pas à payer 30 euros TTC pour ce genre de boulot .Comptez au minimum 150 euros , ce qui est vraiment plus que raisonnable .
Mais attention!!! ce n'est pas une pompe de coffre , mais celle d'un verrou de bâtiment.
La référence PX601 correspond à une copie fabriquée par SILCA ;donc au moins trois clefs originales "circulent" dans la nature ( pour info ) .
La particularité des coffres LHERMITTE , réside dans le mécanisme à roue dentée, qui actionne généralement une crémaillère en laiton massif , qui elle-même actionne des pênes rotatifs ,venant se loger dans des gâches à double empennage.De ce fait , il était impossible (à l'époque de sa fabrication )d'écarter la porte de son cadre .
kristof
Tout ça pour quelques francs qui n'ont maintenant plus cours.
avec un peu de chance, ça sera des anciens francs... ;D
arendil
Je suis numismate depuis plus de 7 ans, spécialiste en numismatique romaine et française et je peux te dire qu'il y a des pièces, même récentes qui sont très bien cotées. Pour te donner quelques exemples :
100 frs Malraux 1997, 2 frs 1999, 50 frs 1958, 1 fr 1943B : chacune dépasse la centaine d'euros...
Même s'ils n'ont plus cours, ils valent leur pesant d'or, donc, ça vaudrait le coup d'ouvrir le coffre, d'autant plus qu'il y a des billets neufs et des monnaies en argent dedans...
pour revenir au coffre
Pompe pollux ou Castor le fait est que la clé ne tourne pas,
Question Pas du tout, du tout ou un peu
Dans le premier cas il faut résoudre en premier le PB de la pompe,
Dans le duxième cas, cela voudrait dire que c'est simplement la combinaison qui bloque
arendil
Je verrai le coffre lundi, je pourrai examiner plus en détails la serrure de gauche.
Mais celle de droite tournait parfaitement et celle de gauche pas du tout (avec la même clef).
Qu'est-ce que vous appelez la combinaison ?
On appelle vulgairement une combinaison ( sous entendu , une combinaison de chiffres ou de lettres ) , un dispositif mécanique ( disques ou compteurs à crans ) qui empêche l'ouverture de la serrure à clef , tant que la série de numéros exacte de cette " combinaison "  n'est pas affichée .
arendil
euh, comme vous pouvez le voir sur la photo, il n'y a aucun dispositif mécanique pour afficher un quelconque numéro, il n'y a que les deux trous de serrures et leurs caches. Aucun code ni aucune combinaison n'est donc nécessaire pour ce coffre.
C'est pour cela que je demandais ce qu'était une combinaison pour vous...
