COFFRE FORT BAUCHE Modèle et année inconnus
Démarré par peterschmidt23, Mars 01, 2022, 09:21:37 AM
peterschmidt23
Lors d'un héritage, le coffre-fort suivant a été trouvé. Les portes ont pu être ouvertes avec la clé. Mais personne ne se souvient du code. Comment changer de code. Comme je l'ai déjà dit, la porte est ouverte, mais il n'y a pas de trous avec des points rouges pour la réinitialiser. Il y a 4 codes de 0 à 19.
Regardez les photos !
Peter
Pour connaitre la combinaison actuelle
il suffit de fermer le coffre porte ouverte et de ramener les compteurs un par un en tournant dans le sens antihoraire en comptant les crans jusqu'à la butée qui est 0.
Le nombre de crans correspond au chiffre, faite le, compteur par compteur en remettant le chiffre en place et vérifiez qu'il s'ouvre après manipulation de chaque compteur.
Une fois fait sur les 4 compteurs vous connaitrez le chiffre actuel et pourrez modifier le code avec la notice. Si rien ne tourne dans le sens antihoraire quand le coffre est pêne sorti et fermé à clef c'est que vous êtes sur 0-0-0-0
Vous pouvez en rester là.
Ou alors.
Pour changer le code, en principe il faut refermer le coffre à clef porte ouverte, il arrive parfois qu'il faille laisser les pênes rentré ou parfois à mi-course.
Avec la clef on tourne dans le gros trou au dos de la porte 1/2 tour , dans votre cas je pense qu'il faut pousser ou tirer (ou la lever en tout il faut une action dessus)
la petite tirette que l'on voit sur la dernière photo
Une fois fait on ramène les 4 compteurs à 0 en tournant dans le sens antihoraire jusqu'à la butée,
ensuite on compte une nouvelle combinaison sur les 4 compteur entre 0 et 19, on retourne 1/2 tour dans le sens inverse dans le gros trou à l'intérieur de la porte.
Dans votre cas l'inverse de la fois passée.
Puis le plus important FAIRE DES ESSAIS PORTE OUVERTE c'est à dire on tourne les compteurs dans le sens horaire puis on ramène à 0, on compte le chiffre sur les 4 compteurs,
si ça ne fonctionne pas c'est qu'on s'est planté, là il faut se récupérer avec les points rouges à l'intérieur c'est pour cela qu'il faut faire des essais porte ouverte;
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-fort-bauche/notice-coffre-fort-bauche-bar/
Tant que la porte reste ouverte le temps des opérations vous ne risquez rien.
La serrure est une construction inhabituelle de Bauche possiblement une version "Export" est-il possible d'avoir une photo de la clef?
Curieux votre entrée de clef / Compteurs  :  ce n'est ni une clef BAUCHE ni une clef BRAMAH....... ???
Peut-on voir cette clef "plate " ?
peterschmidt23
Malheureusement, il n'est plus possible de fermer le coffre-fort, car le code a été déréglé.
Il n'y a pas de trou à l'arrière de la porte.
Je vais essayer de déplacer la petite tirette, mais sans succès jusqu'à présent.
D'autres idées ?
En ce qui concerne la photo de la clé, je vais demander à mon beau-père de prendre une photo.
Vous pouvez déposer la serrure ( démonter ) , qui doit être fixée par 6 vis, la serrure ne semblant pas avoir un retour en tétière ( fixation latérale ) .
Attendez l'avis de CLASSE 6  ;)
Bonsoir
La combinaison est brouillée serrure ouverte , vous n'avez pas d'autre choix que de la retrouver pour la modifier et réutiliser le coffre normalement.
S'il n'y a pas de trous à l'arrière, il faut déposer la serrure, (à moins que vous ne procédiez a un épuisement des 160000 combinaisons)
  8 vis à l'arrière et 4 en têtière pour déposer la barre verticale.
Une fois la serrure déposée vous pourrez analysez pour retrouver et modifier le code.
peterschmidt23
Merci pour vos réponses utiles. Donc je vais démonter le truc pour avoir la combinaison.
Quelqu'un sait-il à quoi sert la petite tirette à l'intérieur de la porte (dernière photo) ?
Est-il nécessaire pour changer le code plus tard ?
Merci à tous
Schmidt
Il se peut que cette "tirette" , probablement monté sur ressort , soit le débrayage de la combinaison .
Lorsque vous aurez démonté la serrure , nous en saurons plus  ;)
