Porte basculante, sécurisation "light" ?
Démarré par wsle, Novembre 01, 2021, 01:23:13 AM
wsle
Bonsoir à vous,
N'étant pas du métier, je ne vois pas régulièrement des tôles froissées et des résultats d'effractions. J'ai donc une question à poser aux âmes plus serrurières du forum:
Dans le cadre d'une porte de garage basculante en acier (enfin en petite tôle), n'ayant pas les pênes loquet ou crochet plastique à la Hormann. Imaginons donc une Novoferm (avec un cylindre euro dépassant) ou une vieille porte de garage avec des systèmes à poignée rotative RONIS. Le verrouillage s'effectuant donc par deux pênes latéraux (faits d'un profil en U ou équivalent).
Les serrures du type PREFER à double pannetons installées en lieu et place de l'ancienne sûreté sont-elles un plus value face à l'effraction ? Ou bien ce type d'ouvrant est trop peu rigide, et les portes peuvent être ouvertes tout aussi facilement autrement (cintrage, levier sur le côté, etc etc..).
Je considère également la fixation par boulons TRCC ou équivalent, histoire de faire mieux que le bête rivet, mais sans travailler beaucoup plus. (Lisez en évitant le soudage ;D)
Je connais la solution des sabots au sol, seulement je m'interroge sur ce type de solution qui reste à hauteur d'homme et qui pourrait être plus "light". Les principaux avantages que j'imagine étant une serrure dont on ne peut pas faire de mal à un cylindre ou taper directement dessus. D'ailleurs ce type de serrure à double panneton m'a l'air peu répandue, du moins dans la partie "nord"de la France, peut être qu'il y en a davantage côté Italie ?
Merci d'avance pour vos réponses  :D
Voilà le type de serrure dont je veux parler:
MOTTURA , pour ne citer que le plus connu , a résolu le problème depuis plus de 30 ans  ;) :
Reste que la tôlerie de la porte doit être renforcée....
Existe à profil européen à clef brevetée sûreté Champion , à pompe, et en double panneton......
wsle
Merci pour la réponse :)
J'avais déjà vu ce produit et aussi quelques trucs faits par Viro avec plein de tôles de partout autour de la serrure.
C'est ma faute, j'avais mal exprimé ma question, par light je voulais aussi parler de très peu cher (surtout dans le monde du prix public  :o).
La question était en fait plutôt, si on retire les failles issues d'un dépassement de pièces sensibles, peut-on se donner la conscience d'avoir amélioré la résistance ou de mieux dissuader? Ou au contraire, les multiples autres faiblesses de ce format de porte font que même en changeant ce point, la sécurité reste franchement médiocre.
wsle
Light light eco+ ;D
Je connais bien l'existence de ces portes certifiées, des solutions de sécurité réelle. La question portait vraiment sur est-ce que pour trois fois rien c'est une "solution" qui a le mérite d'exister, et qui réhausse un peu le niveau (même si ça reste mauvais) ou bien es-ce que les portes de garage comme ça, il faut arrêter de croire au père Noël et investir :)
Ce n'est pas pour ma porte de garage, juste pour m'apporter une réponse à ces problématiques là ;)
Nemp3
Il y a des renforts possible que bien souvent le serrurier fait lui-même. Il faut considérer qu'une porte basculante type porte de garage reste faillible même avec une bonne serrure. On peut la renforcer mais pas la sécuriser à l'équivalent d'un bloc porte *.
".................La question portait vraiment sur est-ce que pour trois fois rien........" Extrait de la citation de WSLE
Une de mes relations , propriétaire d'une grosse "américaine" de collection , disons un bon gros V8 de quelques centaines de chevaux , a viré sa porte basculante .
Le serrurier lui a posé une porte à deux vantaux en tôle de 30/10 ème :o , qui ne peuvent qu'être verrouillés que de l'intérieur ( aucun  cylindre à l'extérieur  ???).
Certes c'est un choix couteux et pas spécialement pratique , mais il aime sa voiture , même si elle est bien assurée  ;)
