Décayeux série 711 743 avec clé mais pas de chiffre
Démarré par Nemp3, Octobre 25, 2021, 11:10:12 PM
Nemp3
J'ai ce coffre Decayeux série 711 - 743 avec la clé mais pas le code.
Fort heureusement il est porte ouverte, j'ai également la clé de changement.
Je cherche une façon de retrouver le code, est-ce qu'une bonne âme saurait m'aider s'ils vous plait ?
Peut-être par message privée ?...
J'ai pensé à gratter la peinture pour dévisser le bandeau de champ, une fois le foncet déposé ça devrait être facile... Mais s'il existe une méthode sans abîmer la peinture je suis preneur.
Je vous remercie.
La clef de changement entre dans la fente située dans le carter de la serrure  ;).
Vous n'avez qu'une seule page de notice ?
Pour tout démonter, y'a  ITI et Mamerinside  ;)
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/comment-reinitialiser-un-coffre-dad/msg9317/#msg9317
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/coffre-decayeux-porte-ouverte-avec-cle-sans-le-code/msg18135/#msg18135
Tiens, c'est déjà la pompe Vigie 8, il doit être d'après 85 du siècle dernier  :)
Pour la clef de changement, il vaut mieux éviter de l'utiliser pour la recherche, risque de plier le mentonnet du râteau si l'on force un peu trop, un petit tournevis devrait suffire  ::)
Il doit déjà y avoir une rampe sur la queue de pêne, donc il faudra aussi rattraper le jeu ;)
Nemp3
Merci Serge, j'ai obtenu ma réponse grâce à tes liens sur des précédents sujets. Merci !
