Problème d'ouverture de serrure avec la clé
Démarré par Tortux4e, Septembre 19, 2021, 07:08:40 PM
Tortux4e
j'ai une serrure Bricard équipée d'un barillet de la même marque et suite à des difficultés d'ouverture avec la clé, j'ai constaté que le demi-tour ne se retire pas entièrement (il dépasse de 3mm) lorsqu'on l'actionne avec le barillet, alors qu'il se retire parfaitement lorsqu'on l'actionne avec la poignée (donc depuis l'intérieur du logement). Je voulais donc savoir si ce comportement était normal sur ce type de serrure ou bien si il y avait un problème. Ma porte étant très proche de la gâche (et ayant tendance à s'affaisser), ces 3mm provoquent un fortement et des difficultés à l'ouverture.
Merci à vous.
wsle
Auriez vous une photo de la serrure ou sa référence ? :)
C'est un comportement qui est normal chez certaines serrures, beaucoup moins chez d'autres, ça dépend de la conception..
Tortux4e
J'ai malheureusement dû remonter la serrure pour ce soir et je n'ai pas pensé à prendre une photo pendant qu'elle était démontée. Après quelques recherches sur internet, la serrure semble très proche de celle proposée en pièce jointe.
J'ai déjà constaté ça sur de vieilles serrures (pas plus tard que vendredi).
Changez là. Ça vaut quelques euros.
Tortux4e
D'accord, il est vrai que la ce type de serrure ne coûte qu'une trentaine d'euros. Je voulais juste m'assurer que ce n'était pas un fonctionnement normal, que j'allais retrouver même sur une serrure neuve.
Tortux4e
Le problème venait bien de la serrure. Après remplacement, tout fonctionne parfaitement.
Merci à vous.
