huile dans le barrilet coincé
Démarré par matnot, Avril 30, 2021, 10:38:58 PM
matnot
par erreur sur une serrure cinq point un peu grippée j'ai mit de l'huile en pensant mettre du wd40. Depuis la serrure est bloquée.
Y a t il une astuce pour recupérer cette erreur ?
merci beaucoup.
mat
Remettre du WD40 dilue et chasse l'huile des mécanismes.
Dans le cylindre par contre utilisez un lubrifiant spécial cylindre et envoyez la pression et la dose. Ce produit est un solvant fort qui va vraiment attaquer et repousser l'huile en dehors du cylindre puis s'évaporer et laisser une très fine couche de produit utile. N'ayez pas peur, 10-15 secondes de pulvérisation devraient suffire.
Mais si c'est bloqué il y a de grandes chances qu'il y ai un souci sous-jacent bien plus grave.
Mettez nous une photo et dites nous où vous avez mis l'huile.
Vous avez utilisé de l'huile alimentaire ?  ???
