LE COFFRE MECANIQUE de PAPY - 3 COMPTEURS - clé perdu
Démarré par Romain59, Avril 05, 2021, 02:34:44 PM
Romain59
Je suis nouveau sur ce forum, et je découvre un super groupe de passionné, je suis sur que vous allez savoir aiguiller le novice averti que je suis.
Voici ma problématique: nous avons rénové une maison années 50 qui appartenait à mes grands-parents, aujourd'hui décédés. Dans la salle de bain, il y avait un coffre-fort avec la clé dessus, et la bonne combinaison. Le coffre-fort fonctionnait, et était d'ailleurs vide.
Le coffre était fixé au mur par une vis depuis l'intérieur, que j'avais dévissé pour la rénovation. Donc aujourd'hui le coffre n'est plus fixé, mais il pèse un âne mort. Impossible de le bouger chez un serrurier sans une équipe de gros bras.
Nous avons laissé la clé dessus pendant la rénovation qui a duré prêt d'un an... et hop ce qui devait arriver arriva: la clé a disparu!
Grâce au forum, j'ai compris que les 3 empruntes autour de la serrure sont des compteurs permettant de faire le code mécanique. J'ai une photo de la serrure dans une position qui permettait de l'ouvrir. Donc pour le code je devrais m'en sortir si je reproduis la position sur ma photo? J'ai juste un doute du nombre de révolution possible... 180, 360 540° (soit 1, 2 ou 3 positions possibles par compteurs) voire plus? Ce qui donne si mes calculs sont bons 1, 8 (2x2x2 si 180° et 2 positions), 27 (3x3x3 si 360° et 3 positions)... ça peut vite faire bcp de combinaison.. mais je suis prêt à tâtonner un peu...
En revanche le gros problème est la clé perdue. De ce que je comprend elle sert surtout de poignée, la sécurité venant plutôt du code mécanique... donc il doit être possible de trouver une clé identique?
Qu'en pensez-vous? Reconnaissez-vous la marque du coffre-fort sur la photo?
Quel est votre conseil pour ouvrir ce coffre, reproduire une clé et le rendre utilisable à nouveau?
Je n'en ai pas particulièrement l'utilité, mais on s'attache vite à ces boites métalliques bourré d'engrenages et de mécanique!
Merci pour votre aide!
#1
Pour la marque, probablement un coffre Forestier  ::)
Concernant l'affichage de la combinaison, chaque compteur fait un tour complet, soit 360°
Mais si la photo correspond au bon code, vous n'avez que 2x2x2, soit huit codes a essayer  8) , peut être même moins si l'on regarde les défauts sur la face avant des compteurs  ;)
Pour la partie centrale, ce n'est pas qu'une vulgaire poignée, c'est une pompe, et il faut absolument la bonne clef, la taillage de celle-ci doit être en concordance avec les barrettes situées dans la pompe, va falloir la rechercher  :P
Petite question, le coffre est totalement fermé, ou simplement en porte claquée  :D
La porte a peut-être été claquée , avec la clef à l'intérieur ( sur un chantier , ça discute beaucoup ;) ) .
Comme le coffre n'est pas fixé, basculez-le ( sans le soulever ) côté pivotement (là où sont les "charnières" de la porte) sur une couche de 2cm de cartons.
L'inertie du choc va rétracter le bec de cane ( la "clenche" ) , et la porte s'ouvrira à l'impact ( si et seulement si elle est simplement claquée ).
ATTENTION : AUCUN ENFANT près du coffre fort, pendant la manoeuvre ( la porte pourrait peser 30 ou 40 kg , ne tentez pas de la retenir à la main) .
Faites cela à deux adultes ....et attention aux pieds ....
Romain59
Citation de: Serge80460 le Avril 05, 2021, 04:37:18 PM
Merci pour le retour et la marque. Sachant la marque, ai-je plus de chance de trouver une clé compatible?
8 codes à tester, voilà qui est rassurant!
Je ne sais plus si la porte est simplement claquée ou verrouillée...
Romain59
Citation de: arsenelupin le Avril 05, 2021, 06:34:26 PM
ATTENTION : AUCUN ENFANT près du coffre fort, pendant la manœuvre ( la porte pourrait peser 30 ou 40 kg , ne tentez pas de la retenir à la main) .
Voila une sacré manœuvre! C'est vrai qu'il est possible qu'un ouvrier ai mi la clé à l'intérieur puis calqué la porte... je n'y avait pas pensé!
Je vais tenter cette manœuvre, mais je n'ai pas bien compris:
Il faut mettre des cartons sur toute la hauteur du coffre et le laisser tomber sur toute sa hauteur (rotation de 90°)? En faisant cela la porte sera suffisamment libre et ne pas toucher le sol pour s'ouvrir? Et ensuite on relève le coffre pour savoir si ça à marché c'est cela? D'ailleurs à relevé ça va pas être facile!
Le coffre est dans une salle de bain avec une mosaïque au sol d'époque que je ne dois surtout pas abimer!
La surface du carton doit être beaucoup plus grande que le coffre , puisque la porte s'ouvrira lors du choc au sol .
Vous ne "jetez" pas le coffre , mais , une fois incliné à plus de 45 ou 50 degrés, soit à 15 cm du sol , vous le lâchez .
Glissez le coffre sous un carton épais , et la couche de carton plus importante,en correspondance avec la côté latéral du coffre + porte ouverte .
Pour la clef , il faut le bon taillage :D , parmi des centaines de milliers :o , comme pour le cylindre de la serrure de votre appartement  ;).
Romain59
Citation de: arsenelupin le Avril 06, 2021, 08:57:46 AM
Et la manoeuvre ne fonctionnera que si les compteurs sont dans la bonne combinaison... donc potentiellement il faudra le faire 8 fois!
Citation de: Romain59 le Avril 06, 2021, 07:56:34 AM
Ça, c'est pas trop compliqué à savoir, il suffit de regarder dans la coffre, y'a le trou au dos  ;)
Citation de: Romain59 le Avril 06, 2021, 09:03:11 AM
Si le coffre est simplement en porte claquée, la combinaison n'a pas besoin d'être affichée s'il suffit seulement de faire rentrer le demi-tour  :)
Romain59
Citation de: Serge80460 le Avril 06, 2021, 10:59:36 AM
Merci pour ton aide Serge, mais je ne suis pas sur de comprendre. ça me semble bien obscure, dans tout les sens du terme ;).
Je dois regarder par le trou qui servait à fixer le coffre au mur? Je cherche à voire quoi exactement? Il va falloir éclairer...
Citation de: Romain59 le Avril 06, 2021, 11:04:08 AM
Si tous les pênes sont sortis, ou s'il n'y a que le pêne demi-tour  :)
C'est vrai qu'il faudra un peu de lumière, ou alors sonder avec une tige, ou un endoscope  8)
Il y a des petites caméras d'inspection très bon marché (moins de 100 euros TTC ).
En acheter une peut toujours servir.....
