Cylindre Axi'home à l'envers
Démarré par vivping2, Février 24, 2012, 02:12:12 PM
vivping2
Je dispose d'un cylindre VACHETTE AXI'HOME sur porte d'entrée (il m'a été livré avec la porte).
J'ai aperçu dans la boite carton de ce produit une note indiquant "Pour sécuriser le site de manière optimale il est indispensable de placer le côté du cylindre marqué EXTERIEUR vers l'extérieur de la porte".
Ma difficulté est la suivante:
Lorsque le cylindre est ainsi positionné (extérieur vers l'extérieur), il dépasse de la porte d'un centimètre côté extérieur. Ce qui, je crois, n'est pas idéal en matière de sécurité.
Si je le place dans l'autre sens, alors il dépasse côté intérieur seulement et est parfaitement "à ras" côté extérieur.
Difficulté, dans ce cas l'obturateur est côté intérieur...
En soi cela ne me gêne pas trop car la porte est un peu protégée des intempéries et elle ne donne pas sur la rue (pas de vandalisme). Pas trop de problème d'obturateur donc...
En revanche, y-a-t-il une autre raison (résistance etc...) de devoir placer le cylindre "coté extérieur vers l'extérieur" (une autre raison que celle liée à l'obturateur) ? Compte tenu de la note alarmiste qui figure dans la boite (celle dont je parle ci-dessus), je m'interroge !
Je vous remercie vivement par avance pour votre aide, le professionnel qui a installé la porte n'ayant aucune idée à ce sujet.
Merci !
Certain fabricants ne protègent leurs cylindres du perçages et du crochetage que du coté extérieur.
Regarder le second paragraphe de ce document, je pense que l'Axi'home est dans cette configuration.
Je vous conseillerai de demander le bon cylindre au fabricant de la porte (si c'est lui qui fourni l'ensemble)
vivping2
Merci beaucoup pour votre réponse. C'est exactement ce texte (je l'ai vu avec une présentation un peu différente sur le site internet vachette) qui m'a interpellé. Je le trouve ambigu... et je vois que je ne suis pas le seul !
Le fournisseur ne coopere pas vraiment...
Si le cylindre est effectivement protégé d'un seul côté (j'ai interrogé vachette sur leur site l'autre jour mais pas de réponse), avez-vous un conseil ? Pour choisir entre: cylindre du bon côté mais qui dépasse d'un bon cm ou cylindre à fleur de porte mais installé "à l'envers" (extérieur vers l'intérieur) ?
Merci pour votre avis !
Mon conseil est  simplement que vous devez avoir un cylindre conforme.
Retournez vous contre la personne qui vous a fournie la porte, qui lui-même éventuellement se retournera contre son fournisseur.
vivping2
Je vous remercie. Je vais tenter une nouvelle fois...
Le cylindre Axi'Home ( ou l'Axitec ,spécial organigramme ) ,ne possède "que" le niveau A2P une étoile, donc , votre cylindre sera ouvert, sans sa clef , en un peu plus de 5 minutes ( cassé s'il dépasse trop de la porte , ou percé s'il est au ras ) .
D'autre part, ce cylindre a rencontré beaucoup de problèmes à sa sortie ( vite résolus d'après le fabricant, ouf , je dors mieux ! ).
Mon avis ,est que ce cylindre a été très mal conçu  , et même si on me l'offrait , je ne le poserais pas chez moi...
Comme d'habitude , et ceci depuis des années, les fabricants écoutent leurs ingénieurs , et n'interrogent pas les serruriers ouvreurs, et oui , c'est incroyable , mais c'est comme ça , que voulez vous , ils ont leurs fiertés à défendre ....
Tant que VACHETTE ne fabriquera pas de garniture blindée équipée d'une pastille tournante anti-perçage de 10 mm d'épaisseur ,pour atteindre le niveau A2P 2étoiles ( voir 3 étoiles ) , ce cylindre restera tout ce qu'il y a de plus basique , même si son "look" est futuriste , et même si le fabricant se gargarise de jolis mots , pour endormir sa clientèle ....
Vous connaissez l'arbre qui cache la forêt ?
vivping2
Merci beaucoup, c'est très rassurant ;)
Cela dit, merci vraiment, je vais le changer.
Tomodachi
Si votre cylindre est mis à l'envers , obturateur côté intérieur. Vous perdez la norme A2P.
Il est courant de rencontrer ce problème avec l'axi'home , car quand on fait la commande du cylindre il faut absolument indiquer à vachette le côté extérieur ).
Si vous pouvez le faire échanger faite le surtout que la pose est donc non conforme à votre attente.
Si vous achetez un new cylindre , acheter un radial NT+ avec norme A2P  ( ref 7101 n1  32,5x X  )
Bien sur faut vérifier que la porte peut avoir la certification A2P avec un radial.
Si la norme n'est pas trop votre souci , compléter avec une poignée sécurisé style Secumax ou Florence.
Ces deux produits sont trouvable en profil radial ou Axi'home. Votre sécurité en sera que plus accru.
Mathieu
Il faut que la serrure porte le marquage A2P 1 étoile ( ainsi que les clefs ), pour être conforme au classement.
Vachette ne désire pas passer à l' A2P 2 ou 3 étoiles pour son Ax'iome , car il devrait dans ce cas , faire une garniture blindée ( comme je l'expliquais au début de ce débat ) ,et la facture grimperait très vite .
L'obturateur, ne protège que de la poussière .....
Tomodachi
oui :) ça dépassera pas A2p 1*  , A sa sortie , je l'imaginer avec une barre cémenté , et une bastille en manganèse comme le radial .. mais non ...  Vachette à privilégié le coté organigramme ....et le coté je t'en met plein les yeux avec des jolie clé.
Youplaboum535
Citation de: arsenelupin le Mars 02, 2012, 09:53:44 PM
Bonjour.  :)
Je pensais acquérir un cylindre Axi Home, et je tombe sur votre message peu rassurant.
A part une résistance à l'effraction plutôt moyenne, présente-t-il d'autres inconvénients ?
Les problèmes de jeunesse ont-ils tous été résolus rapidement, ou bien y a-t-il encore un risque de tomber sur une série défectueuse ?
La clé semble bien fine, a-t-elle tendance à casser ?
Il ne faut pas faire une " fixation" sur un élément qui va sécuriser votre porte ( en l'occurrence , le cylindre ) .
C'est comme si vous vouliez uniquement changer le moteur de votre voiture , par un autre fabriqué chez PORSCHE , parce qu'il fait
200 chevaux de plus que votre ancien moteur .Sauf que les freins, la boîte de vitesses, la direction,etc ,etc , ne suivront pas .
Votre porte et son huisserie ( le cadre ) ,la serrure accompagnée de son cylindre respectif équipé de sa protection ,doivent
présenter des résistances homogènes.S'il y a un maillon faible , il sera exploité irrémédiablement par le cambrioleur potentiel .
Poser un cylindre de niveau A2P une étoile , sur une serrure mécaniquement faible,etc,etc, ne vous offrira qu'une protection
psychologique , et non mécanique !!!
La clef VACHETTE Axiome ( ou Axytec ) , fait partie de la famille des clefs proéminentes , c'est à dire , que la partie passive est plus
longue que la partie active ( celle qui pénètre dans le cylindre ) .Il faut en tenir compte , car cela peut générer certains problèmes ,
en particulier , si votre trousseau de clefs est relativement "chargé".
vivping2
Merci beaucoup pour toutes ces réponses !
On "raconte" que le radial NT+ est facile à crocheter alors que l'Axi'home ne le serait pas (il aurait d'autres faiblesses). Vrai selon vous ?
Merci encore !
Avec un outillage approprié, du temps et de la dextérité, certains spécialistes peuvent venir à bout de n'importe quel cylindre à profil Européen......
Vachette n'a rien inventé : la clef Axiome , n'est ni plus ni moins que la version prismatique ( comme la barre de chocolat TOBLERONE ) de la clef KABA , qui existe depuis .......1935 !!!
vivping2
OK merci ! Avec en prime un bout d'histoire de la serrurerie ;)
Bon, c'est décidé, berger allemand ;)
