Aide pour identification de serrure Mottura
Démarré par cgerard, Mars 12, 2021, 12:21:14 AM
cgerard
j'ai besoin d'aide pour identifier une serrure que je désire changer suite à un vol de clefs  (ou changer le cylindre).
Il s'agit d'une serrure Mottura
J'ai passé pas mal de temps sur le net mais je n'ai pas trouvé.
J'ai porté la serrure dans une grande quincaillerie mais la serrure que l'on me propose n'est pas exactement la même.
il s'agirait de cette serrure "Serrure Mottura 448 a2p* 3 points Droite Blanche"
Sur laquelle il faudrait scier la partie qui se visse sur le montant de la porte.
Je joins quelques photos qui j'espère aideront à identifier ma serrure.
Merci de votre aide
On vous a peut être juste conseillé ce modèle pour récupérer le cylindre dessus et le monter sur la votre?
cgerard
CitationOn vous a peut être juste conseillé ce modèle pour récupérer le cylindre dessus et le monter sur la votre?
Effectivement cela m'a été aussi proposé. Mais s'il fallait changer le cylindre je pense qu'il serait plus économique de n'acheter que celui-ci (si ça se trouve évidemment).
Sinon pas d'avis sur le modèle de ma serrure ?
Il s'agit d'un boitier de serrure MOTTURA type 448 , avec tétière coupée, spécialement adaptée à la serrure carénée .
Pas du tout évident à trouver sur le net.
cgerard
Oui il s'agit bien d'une serrure carénée.
Je crois avoir fait tous les sites de serrure sans la  trouver.
Peut-être avez-vous quelques pistes de recherches à me soumettre ?
Par ailleurs il parait que ce n'est pas très compliqué de changer les cylindres (j'apprends qu'il y en a deux : 1 externe et 1 interne).
(Beaucoup de serruriers que j'ai contacté sont catégoriques; ils disent que cela ne se change pas sur ce modèle de serrure. Il semble qu'ils sont dans l'erreur).
Même question où acheter ces cylindres ?
Merci de votre aide.
Le jeu de cylindres MOTTURA à pompe , ne se vend pas en tant que tel .
Le cylindre extérieur est vendu fixé à son foncet ( plaque support ,accompagné du cylindre intérieur version noire, blanche ou chromé, et de ses 4 clefs ) .
Je ne peux pas vous garantir à 100 % ,que ce kit soit exactement le même que la serrure 3 points  à tringles apparentes du même fabricant.
De plus, il faut avoir des notions de serrurerie ( ou être un peu mécanicien ) pour les changer , car les organes de la serrure doivent être intégralement démontés, pour accéder au cylindre intérieur .
Déplacez vous toujours chez l'artisan serrurier situé le plus près de chez vous( évitez des coups de fil passés au hasard ) .
Au moins vous verrez à qui vous avez à faire.
Je ne suis pas spécialiste de Mottura mais attention aux impressions de facilité  ;)
