coffre fort Mottura No Problem
Démarré par IKLI, Février 04, 2021, 09:23:04 PM
IKLI
J'ai un coffre Mottura No Problem à ouverture électronique avec code (pas de clé).
Les batteries sont déchargées, j'ai juste un cable avec une pile 9v pour l'ouverture, je l'ai utilisé une fois. Maintenant malgré le changement de pile neuve, il ne marche plus, pas de voyant vert.
Y a t-il une solution? Merci d'avance pour votre aide.
Vous devez utiliser une pile neuve de très haute qualité .
Hélas MOTTURA n'a jamais voulu installer de clef de secours sur sa série NO PROBLEM , alors que sur la série HOCKEY oui , le cahier des charges de l'hôtellerie l'obligeant à le faire.
IKLI
Citation de: arsenelupin le Février 05, 2021, 08:29:57 AM
J'ai changé la pile pour une Philips alcaline mais rien n'y fait. Je sens qu'elle chauffe mais rien ne s'allume.
Que faire?
Si la pile chauffe, c'est que les polarités ne sont pas respectées, ou qu'il y a un problème de masse ( elle doit se décharger très vite ) .
Essayez les DURACELL PROCELL ou assimilé
Nessahine
Je me permets un petit mot ... j'ai eu exactement le même problème avec le même coffre, que j'ai finalement pu ouvrir, par miracle, en essayant encore et encore et encore avec une pile neuve de qualité !
Mais à chaque fois que je tente de refermer le coffre pour réessayer, ça recommence, et le jeu de patience également !
Du coup, j'ai lu qu'on pouvait faire changer la porte pour une mécanique. Est-ce que c'est faisable par nous-même ?
Si non, comment trouver une personne de confiance pour le faire quand on ne connait pas de serrurier ?
J'espère que mes questions pourront trouver des réponses et vous souhaite une belle soirée.
Vérifiez les cablages , pour voir si un brin d'un fil électrique ne touche pas autre chose .
Pour le serrurier , déplacez-vous toujours chez les artisans situés le plus près de chez vous (avec des photos), c'est toujours mieux qu'un coup de fil ....... ;)
Vous jugerez ainsi sur place .
