Conseils sur restauration d'une serrure.
Démarré par Terry84, Janvier 27, 2021, 06:17:02 PM
Terry84
En premier lieu, tous mes vœux pour cette nouvelle année (non, il n'est pas trop tard  :P) aux adhérents et à tous ceux qui s'inscriront  par conviction !
Ma question est simple : un voisin m'a offert deux serrures dans un état proche de la syncope.
Je joins la photographie de l'une d'elles car les deux sont identiques.
Néophyte en la matière mais désireux d'apprendre sur le tas, selon vous, comment devrais-je m'y prendre pour traiter la rouille ? Je présume qu'il doit
exister une procédure-type qui permet d'obtenir un résultat satisfaisant, des "trucs" que les connaisseurs gardent jalousement en leur sein.
J'ai déjà tâté le terrain grâce à Google mais j'avoue qu'il vaut mieux s'adresser à Dieu (le forum) qu'à ses saints (ses amis).
Je reste attentif à vos prochaines réponses.
Meilleurs voeux à vous également :).
Comme quelques serrures "anciennes" me sont passées dans les mains  ;), voici ce que je fait (attendez d'autres avis):
- si peinture, la serrure est plongée dans l'OXYDRINE ( lessive SAINT MARC ) , puis enlèvement de la peinture .
-sans peinture : aspersion intégrale de WD40 (petites pièces trempées dans un bocal à cornichons sans les cornichons  ;) ) .La saleté va se décoller, ainsi qu'un peu de rouille.
- séchage quelques heures ou jours après, selon l'état .Eventuellement grattage à l'ai de d'une brosse à brins en laiton .
-dégraissage de toutes les pièces.
- vernissage au V33 glycéro ( vernis à métaux ) , brillant pour donner l'aspect huilé (selon votre goût ).
-l'intérieur peut être graissé ou huilé .
Terry84
Bonjour arsenelupin,
Merci pour vos bons conseils.
Oui, je vais attendre d'autres conseils.
Bonne journée.
Bien sûr , il faut tenter de démonter le plus de pièces possibles ;) .
Attention : parfois les vis peuvent casser en tentant de les desserrer , donc ne jamais forcer, et prendre des tournevis neufs ....
J'ai de bon résultats avec des brosses métalliques (poils acier couleur laiton), sur disqueuse, perceuse et format brosse à dent pour les angles et les petites pièces. Et à la fin, WD40 et brossage un moment après.
Ça ne raye pas le métal et lui conserve un bel aspect patiné.
Dans le cas de votre serrure l'oxydation parait superficielle. La seule chose qui pourrait être trop abimé sont les ressorts des gorges car ils sont très fins.
Terry84
Merci encore pour vos conseils.
Je pense qu'au niveau des ingrédients, j'ai de quoi m'occuper un peu tous les jours pendant le prochain confinement !
En revanche, il me restera à résoudre l'absence de clé ! Mes recherches m'ont amené à visionner quelques vidéo, dont
la plupart faisaient état de clé, dite "souple", confectionnée avec des brins de balayeuse mécanique.
Qu'en pensez-vous ? Mais peut-être existe-t-il une autre combine ?
Je reste à votre écoute...
Citation de: Terry84 le Janvier 28, 2021, 01:55:37 PM
En revanche, il me restera à résoudre l'absence de clé ! ...Qu'en pensez-vous ? Mais peut-être existe-t-il une autre combine ?
trouvez une (ou des ) ébauche(s) compatible avec votre serrure
ajuster à la lime les différents passages les uns après les autres dans l'ordre pêne dormant gorge1 gorge2 gorge3 gorge4.
Terry84
Merci Pascal. Réponse pour le moins pertinente. Je prends note de la procédure.
Mais à l'approche du confinement, c'est trop tard pour faire les marchés aux puces.
Et je connais pas de pistes vers lesquelles m'orienter. L'idéal ce serait d'en avoir une
vingtaine (clefs) et de les tester l'une après l'autre.
J'aviserai en temps utile...
Paul741
Citation de: Terry84 le Janvier 29, 2021, 06:20:43 PM
Et un petit lot d'ébauches en laiton ça doit bien pouvoir se commander sur internet ?
Allez chez un clé-minute avec la serrure, tout simplement  ;)
Terry84
Merci pour votre concours...
@ Paul : Pourquoi pas ! Piste tout a fait honorable. Je regarde cela prochainement.
@ serrurier62 : sincèrement, je ne pensais pas que cela soit possible. Et cependant,
avec un tel pseudo, aussitôt la restauration achevée, je penserai m'y rendre.
Je reviendrai pour vous dire ce qu'il en a été.
" Allez chez un clé-minute avec la serrure, tout simplement"  (Citation de SERRURIER62)
Si je peux me permettre, je dirais plus tôt , allez chez l'artisan serrurier le plus proche de chez vous  ;)  parce qu'un "clef minute" , ne sait pas forcément tailler une clef à gorges (sans modèle) , à partir d'une serrure.
Je ne dis pas que cela n'existe pas, je dis que c'est très rare .
De plus , il est toujours intéressant de connaître "son" serrurier, au cas où.... :)
Citation de: arsenelupin le Janvier 30, 2021, 07:17:11 PM
Allez chez un clef minute, je crois que c'est juste pour trouver la bonne ébauche ;)
Après, c'est la méthode de Pascal :D
Citation de: pascal le Janvier 28, 2021, 03:04:01 PM
C'est bien ça.  Une ébauche au panneton suffisamment haut, long et épais pour tailler la clé parfaite dedans  ;)
Terry84
@ arsenelupin : je me mettrai en quête d'un artisan serrurier au cours de la semaine à venir. Je pense qu'un "clef-minute" assure seulement un service bien défini (création de double de clef).
@ Serge : par expérience, vous pensez que de se rendre dans un service "clé-minute" , il sera possible d'acheter une ébauche ! Ne pensez-vous pas qu'une ébauche vendue est une clé qui ne sera pas vendue. Quoi qu'il en soit "Qui ne tente rien, n'a rien".
@ serrurier : je prends note de vos conseils.
Affaire à suivre...
