Porte toilette bloquée!!!
Démarré par Sunshiiine, Janvier 06, 2021, 04:44:30 PM
Sunshiiine
Besoin d'aide SVP. La porte de toilette chez mes parents s'est soudainement bloquée de l'extérieur. Heureusement personne à l'intérieur. Plus moyen d'actionner la poignée vers le bas elle est bloquée.
Je ne pense pas que cela soit le verrou car cela n'aurai pas bloquée la poignée. J'ai démonté la poignée et essayer de bidouiller un peu mais pas moyen d'ouvrir cette porte avez-vous un conseil à me donner? Merci beaucoup..
wsle
Ca dépend de vos besoins, soit vous avez le temps soit c'est urgent.. ;D
Si vous avez le temps vous pouvez tenter des méthodes pour les portes claquées, sachant qu'ici c'est visiblement une porte tirante à recouvrement, donc ça ne s'ouvrira pas juste en poussant un bout de plastique.. ::)
après il y a le tout pour le tout en tentant de forcer la poignée.. mais rien ne dit que ça marchera..
Pour être propre, il y a plusieurs manières, en passant par le bati pour repousser le 1/2 tour ou en perçant la porte dans la zone que recouvre la poignée.. seul point faible plus on veut faire proprement, plus ça demande de l'outillage etc etc ;)
Si vous avez une autre porte de la même gamme, pourquoi pas démonter la serrure et essayer d'analyser qu'es-ce qui peut bien bloquer la poignée (attention aux ressorts volatiles ;) )
Bref, si vous avez le temps, allez y doucement et méthodiquement, sinon soit vous bourinnez, soit vous faites appel à un serrurier qui résolvera très bien le problème (il aura les outils et le savoir faire pour être propre si c'est un serrurier ;) )
En tout cas, vous pouvez vous en sortir sans casser la porte. Et surtout, quand une serrure couine ou coince un peu, ça ne peut faire que du bien de la graisser.. et ça évite les mauvaises blagues :)
"........Je ne pense pas que cela soit le verrou car cela n'aurai pas bloquée la poignée........." Citation de Sunshiiine
Le verrou intégré à la serrure est indépendant du carré fouillot actionnant la béquille (poignée) .
Revissez l'ensemble , et voyez si le pêne du verrou ne se serait pas avancé légèrement ( serrure très usée ) .
La tige carrée du "verrou" possède une fente, afin de pouvoir déverrouiller de l'extérieur avec un tournevis , si un gosse c'est enfermé dans les WC .
Sunshiiine
Bonjour. Merci pour vos réponses à tous les deux.
Il y a effectivement un autre toilette avec la même porte je vais peut-être démonter le mécanisme pour comprendre ce qui a pu bloquer mais dans tous les cas il va falloir que je perce quelque part....
Concernant le verrou, depuis des années il est bloquée et ne fonctionne plus.. Je ne peux donc presque pas tourner cette tige en bas. Qu'il se soit légèrement décalé est la première chose à laquelle j'ai pensé mais puisque l'action de la poignée est indépendante je pense que c'est plutôt quelque chose qui s'est bloqué dans le mécanisme de la poignée en haut.
"Pour être propre, il y a plusieurs manières, en passant par le bati pour repousser le 1/2 tour "
Je pense que je vais essayer ça j'espère juste que le demi tour ne sera pas également bloquée  :-\
Merci pour vos réponses bonne journée
Comme votre porte est "tirante", vous devez forcément voir ( en principe) si le bec de cane se rétracte avec la poignée, ou si le verrou est engagé.............
wsle
C'est une porte à recouvrement sur la photo ;)
La porte a peut -être "gonflé" à cause de l'hygrométrie  ................ :P
