Coffre decayeux
Démarré par Seb1976, Décembre 03, 2020, 07:21:34 AM
Seb1976
J ai récupéré ce coffre fort mais je ne connais pas les codes par contre j ai les clés
Avec la clé j arrive à ouvrir la porte mais je ne peux verrouiller la porte
Est il possible de recréer un nouveau code ?
Merci par avance
66cm de haut  40 cm de prof  56 cm de large
Peut-on voir entièrement la clef ?
Serge va vous donner très probablement d'autres infos.
Curieux cette mention BEAURAIN .......marque toujours existante dans l'industrie : BEAURAIN DISTRIBUTION/THIRARD.......
Oui , on peut changer "mécaniquement" la combinaison ....si tout fonctionne bien  :)
Seb1976
Bonsoir
Voici la clé
Connaissez-vous la technique pour changer de code ?
Montrez-nous l'autre côté de la porte  ;)
Seb1976
Ci joint photos de l arrière de la porte
Seb1976
Quelqu un aurait il une solution pour pouvoir changer le code sans connaître le code actuel ?
Merci pour vos réponses
Oui , regardez bien ....................  ;)  il y a un trou rectangulaire , côté capot de serrure :o .
Si vous avez la clef de changement de combinaison, il faut l'insérer  8).
Celle-ci soulève le mécanisme .
Nous allons vous trouvez la notice ...........
#7
Attention, pour mettre la clef de changement dans le trou rectangulaire au dos de la porte afin de débrayer le mécanisme de combinaison pour pouvoir le changer, il faut impérativement que le code enregistré soit affiché, sinon  :'( :'( le mentonnet du râteau va avoir mal  :'( :'(
Si vous ne connaissez pas ce code, il va falloir démonter  8)
Une notice compatible ici
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-forts-decayeux/notice-coffre-fort-decayeux-coffre-serie-711-et-serie-743/
Seb1976
Merci pour vos retours
J avais pas effectivement vu cette notice mais je n ai pas la clé de changement et surtout je n ai pas l ancien code...
Serge je suis preneur de vos conseils pour le démontage et procédure de réinitialisation 😉
Merci par avance
Pour démonter, c'est facile, y'a 8 vis qui fixe la serrure :D
Un tournevis bien ajusté, et du dégrippant quand ça commence à bouger, les filetages sont peut-être oxydés dans la porte  :P
Après, des photos  8) 8)
Seb1976
Merci Serge
Je m'occupe du démontage en début de semaine et vous envois des photos
Merci et bon week-end 😉
Seb1976
Bonsoir
J ai enfin pu démonter la serrure
En alignant les gorges des 4 roues vers le haut, j ai découvert l ancien code et pu le changer.
Merci à tous pour votre aide et vos réponses
Savez vous si il est possible de refaire faire une clé car j en ai une qui est usée ?
Bonne soirée
Sébastien
#12
Pas sûr qu'il existe encore des ébauches pour reproduire ces anciennes clefs ::)
Essayer de voir avec les sociétés :
Idips ici https://idips-services.com/reproduction-de-cle-de-coffre-fort/
Ou la société
Geoms ici https://www.geoms.fr/
Sinon, il faudrait adapter une autre pompe ;)
Par contre, comme vous avez géré tout seul le changement du code de la combinaison, et bin on a même pas eu le droit aux photos  :'( :'(
