Comment ouvrir ce vieux coffre fichet bauche
Démarré par Yumeneka, Septembre 16, 2019, 02:06:53 PM
Yumeneka
Je dois être en mode "blonde" j'ai la clé et le code à 4 chiffres de ce vieux coffre reçu d'un grand oncle et je suis incapable de l'ouvrir. Sur les 4 mollettes du dessus je tourne à fond vers le sens anti horlogique puis je compte le nombre de clics pour former le bon chiffre ensuite je mets la clé à fond dans l'ouverture du bas et je tourne j'entends bien que la gâche s'actionne en tournant la clé. J'imagine que je n'arrive pas à introduire le bon code. Suis un peu désespérée merci d'avance de vos conseils, Anne
steph1624
Bonsoir, chiffre 1 en haut à gauche chiffre 2 en haut à droite, chiffre 3 en bas à gauche, chiffre 4 en bas à droite.
Déverrouillez la serrure trou du bas sous le cache puis tenir la clé enclenchée tournée d 1/4 environ afin de libérer le penne demi tour.. il me semble que ce processus est bon, à confirmer par un pro peut être si mes petites connaissances d'amateur me font défaut
Yumeneka
Merci beaucoup de la réponse pour les chiffres c'est bien ce que je faisais pour la manœuvre du bas avec la clé je ne suis pas sure de comprendre votre procédure...
steph1624
Tenir la clé enclenchée vers la droite et tirer en même temps pour ouvrir la porte
Yumeneka
Merci beaucoup je vais réessayer dès que possible et je vous tiens informés...
FXlezor
Bonne méthode mais chaque serrure est différente. L'ordre n'est donc pas forcément le même sur tous les meubles.
FxLeZor
Pour FX: une serrure de coffre Bar reste une serrure de coffre Bar, elles sont toutes identique avec des clefs différentes.
