notice coffre fort Dubois Oudin
Démarré par Sourciers51, Juin 26, 2020, 12:02:37 AM
Sourciers51
Nous avons un ancien coffre fort, de marque Dubois Oudin de Reims (Marne).
Le coffre est composé de 2 compartiments.
Le compartiment haut ferme avec une clé et aussi avec une combinaison de 3 vis.
Nous avons les clés, donc nous pouvons ouvrir et fermer les compartiments.
Par contre, nous ne connaissons pas la combinaison à cliquets.
Connaissez vous la manipulation à effectuer pour remettre un nouveau code ?
Merci d'avance,
Photos SVP : vue intérieure  porte ouverte sans voir les lingots (pour ceux qui sont sensibles, s'abstenir)  et extérieure, pour voir ce DUBOIS OUDIN......
Sourciers51
Voici quelques photos.
Merci d'avance,
Vous n'avez pas photographié le dos de la porte ...................
Il semble y avoir une petite fente sur la tranche de la porte devant le pene central. C'est sans doute le système permetant le changement de combinaison avec l'anneau de clef.
Citation de: Classe6 le Juin 27, 2020, 08:54:41 AM
Oui, changement en introduisant une petite clé plate dans la fente situé sur la tétiêre, comme sur le coffre Delagarde ici
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/fermeture-impossible-3-gonds/msg22417/#msg22417
On voit bien la bascule sur certaines photos pour comprendre le principe ;)
La partie serrurerie semble avoir déjà été démontée ...la vis tête fendue bombée porte les marques d'un tournevis  >:( :( :o ;)
Citation de: Serge80460 le Juin 27, 2020, 10:59:04 AM
Une tite photo de ce à quoi doit ressembler cette clé de changement 8)
Sourciers51
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Pour vous répondre :
Le dos de la porte est lisse, aucune vis.
Et pour la vis qui parait avoir été démontée sur la partie serrurerie, c'est nous. Nous avons voulu voir si en dévissant, on accédait au changement de code. Mais comme tout restait fixé à la porte, on n'a pas voulu forcer et on a revissé.
Oui, il y a bien une petite fente prés du pene central. Mais nous n'avons pas de clé de changement comme montré sur la photo.
Est-ce que la manoeuvre (en appuyant légèrement sur cette fente pour trouver les codes)  peut être faite avec un autre modèle de clé plate ?
Merci d'avance et bonne soirée
Sourciers51
Combinaison trouvée grâce à vos renseignements sur ce forum et un peu de patience.
Merci à tous
Vous pouvez vous fabriquer la clef de changement, à partir de la photo, et de la section de la fente  ;)
La pente sert à soulever, comme un coin.
Sourciers51
Oui, on peut essayer. Merci pour vos infos.
Bonne soirée
