Coffre G & H BAUCHE 1890
Démarré par Luz03, Mai 22, 2020, 04:30:37 PM
Luz03
Je me présente:
Je suis menuisier, tireur sportif, et depuis plusieurs années, je cherchais un coffre fort et de style et ancien. On m'a donné un coffre qui à était forcée. Je pense que une  fois rénové, il me suffira amplement.
Je vous mets les photos avant le début des travaux. J'aurais besoin de conseils, et renseignement. J'ai un ami serrurier, un autre qui est plombier, donc , je devrais pouvoir m' en sortir pour ce qui est des soudures et du matériel. Avant de me lancer dans ce chantier de rénovation, je voudrais avoir votre avis.
Merci à tous....
Luz03
SERRURE
Luz03
Luz03
Luz03
Luz03
Luz03
Luz03
#7
Je pense que des perçages on était effectué, comment reprendre, reboucher à la soudure, puis polissage. E t le mécanisme, il à dû en prendre un coup?
Luz03
Sauf erreur de ma part, la FFT demande une facture d'achat de CF neuf....
J'ai franchement un doute pour un CF d'occasion aussi ancien, sauf si vous désirez le remettre en état pour faire un bar , et y ranger votre KNOCKANDO 1980 :P.
En revanche , pour vos KORTH, S & W, ou votre FEINWERKBAU (CO2 ou poudre, au choix ;)), cela risque d'être un peu risqué, sauf si le local est très bien sécurisé .
Ou alors, vous pouvez prendre une mallette SENTRY ou HONEYWELL ignifuge 8), pour les munitions, puis la ranger dans ce BAUCHE une fois retapé ( que vous retrouverez dans plusieurs post ) .
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/changement-de-combinaison-bauche-incombustible-reims/
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/pas-de-code-coffre-bauche/
et il y en a d'autres .............
Luz03
Citation de: arsenelupin le Mai 22, 2020, 08:44:50 PM
Je sais que je vais jeter un pavé dans la mare.
1° la FFT n'a rien à voir sur le stockage des armes et munition chez un particulier. Cela est du ressort de la préfecture.
En tant que ancien armurier de l'armée Française, je sais qu'il y a des lois, certes, mais un coffre-fort, même s'il a 150 ans peux encore servir. il faut juste le déclarer sur l'honneur (avec photos) et les services de l'état on le droit de contrôler la déclaration. il faut juste être dans les clous.
Pour ce qui est des munitions, il y a un cotas, et des règles. il faut bien lire entre les linges.
Donc pour un seul tireur qui a peut de munitions et que 2 armes, il faut peut de chose.
c'est pour ça que je me lance dans ce projet, car tout le monde à peur, mais si on reste dans les clous, on ne risque rien. ;)
Je vous tiens au jus  8)
Luz03
Le local qui vas recevoir ce coffre, est hyper sécurisé, les mur feront 1,2 m minimum d'épaisseur, le seul point noir est la porte blindé du local. de plus, il y a déjà une alarme. donc, je ne fais pas de souci,  ;)
J'ai été aussi 2 semaines armurier dans l' AF  ;) durant mon SN , au VALDAHON en 84 , ceci pour l'anecdote ;D, et dans une CAC en plus !!! , d'où mon intérêt pour les blindages 8).Effectivement un mur de 120 cm , en béton armé ou pas, c'est parfait pour recevoir une porte forte avec son châssis .
Le BAUCHE serait  donc à l'abri .....
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/choix-coffre-fort-pour-armes/
Le coffre refait :
Pipistrello
Impeccable!
La porte du bas a été entièrement soudée ou vous l'avez mise côté mur?
