porte blindée banque
Démarré par is1, Mai 09, 2020, 03:00:29 AM
is1
Bonsoir à tous.
Je n'ai pas trouver de rubrique sur les portes blindée donc j'ai poster ici...
J'ai acheter il y a quelque année une maison qui possède un commerce ( banque )  ou est installer une chambre forte.
La porte est la marque Lips, elle est ouverte, j'ai le code, la clef.
Mais je ne sais pas du tout comment ça marche pour que la porte sois "fonctionnel".
J'ai introduit la clef dans la serrure, mais la combinaison mécanique ne tourne pas.
Il y a une technique ?
Vos conseils me seront précieux.  :)
Bonne soirée.
Pipistrello
#1
Des photos seront bienvenues! Elles vous ouvriront la porte aux réponses!
Si la clé ne tourne pas:
- Ce n'est pas la bonne
- La combinaison n'est pas juste
- Défaut mécanique
- Système neutralisé (lors de la fermeture de la banque)
La porte étant ouverte, vous pourrez vous faire plaisir en démontant de l'intérieur.  :D
Et l'ancien propriétaire, que dit-il ?  ???
is1
Bonsoir à tous.
Merci pour vos réponse voici les photos.
La clef tourne mais peu, le code c'est le bon. Mais le soucis c'est que la combinaison mécanique bouge mais je ne sais pas mettre le code...
J'ai téléphoner à l'ancien propriétaire mais boite à message. Il a peu être changer de numéro de téléphone.
Bien à vous
is1
Je me disais qu'il y a peut être une technique ou une étape à suivre pour pouvoir manipuler la porte.
Normalement, la combinaison à disques ne peut être manœuvrer que si les pênes sont sortis ;)
Surtout, vous faites les essais en gardant la porte grande ouverte, sinon  :'(
Vous tournez la poignée pour sortir les pênes, vous tournez le cadran de combinaison, et après vous pourrez contrôler que cette poignée est bien bloquée.
Ensuite vous affichez la combinaison, et vous recontrôler que vous pouvez de nouveau ouvrir la poignée pour manœuvrer les pênes :)
Si ça fonctionne, c'est que vous avez bien le bon code, sinon :'( :'(
is1
Merci pour votre réponse.
Donc je tourne pognée pour sortir les pênes?
sans mettre la clef ni la tournée?
is
#7
Le cadran de la combi ressemble à une combinaison Chubb 7L51 ::)
Si vous pouviez mettre une photo plus ciblée 8)
Vous avez 4 chiffres pour le code ?
Citation de: is1 le Mai 09, 2020, 10:13:17 PM
is
Si, la clé dans la serrure, et en position ouverte aussi :)
Pipistrello
#9
Géniales ces photos, merci!  :D
Finalement, à mon avis, votre porte n'a aucun souci technique.
Puisque la porte était ouverte, la clé ne pouvait pas tourner, de même que la combinaison.
Séquence habituelle  pour verrouiller la porte:
1) Fermer la porte
2) Tourner en sens anti horaire la poignée pour sortir les pênes
3) Brouiller la combinaison 5 tours complets dans le même sens de rotation  qui fait sortir le pêne dormant
4) Tourner en sens anti-horaire la clé ( 1 ou 2 tours complets)
Pour 3) et 4) , l'ordre n'a pas d'importance; vous pouvez faire 4) et 3)
Séquence habituelle  pour déverrouiller la porte:
1) Tourner la clé en sens horaire (1 ou 2 tours complets)
2) Composer la combinaison **
3) Tourner la poignée en sens horaire
4) Ouvrir la porte
Pour 1) et 2) , l'ordre n'a pas d'importance; vous pouvez faire 2) et 1)
** Si 4 numéros: Exemple 10-20-30-40
Tourner en sens horaire et alignez à 5 reprises le premier numéro 10
Tourner en sens anti-horaire et alignez à 4 reprises le deuxième numéro 20
Tourner en sens horaire et alignez à 3 reprises le troisième numéro 30
Tourner en sens anti-horaire et alignez à 2 reprises le quatrième numéro40
Tourner en sens horaire jusqu'à faire rentrer le pêne dormant
** Si 3 numéros: Exemple: 10-20-30
Tourner en sens anti-horaire et alignez à 4 reprises le premier numéro 10
Tourner en sens horaire et alignez à 3 reprises le deuxième numéro 20
Tourner en sens anti-horaire et alignez à 2 reprises le premier numéro 30
En ouvrant la trappe, vous devriez voir si le pêne dormant de la combinaison est rentré. Si vous êtes téméraire, vous pouver retirer tous les boulons et enlever le panneau entier pour voir le mécanisme au complet et contrôler le graissage. (Photos bienvenues! Idem pour l'accès par la petite porte à l'intérieur de la chambre forte!)  ;)
Des photos de la mécanique serait le bien-venu  ;)
is1
Merci pour vos conseils,
Je vous explique,
je ferme la porte, je met la clef, je tourne ( un peu ).
Apres j'essaye de tourner la poignée mais sa bloque sans succès. La combinaison pareil y'a du jeu mais mettre un code impossible...
Au niveau de la trappe deriere elle est souder je pense. Je ne sais vraiment pas comment ça marche dommage que l'ancien propriétaire à changer de numéro ça aurait été plus simple mais bon...
Je ne vois pas du tout comment ça marche.
Voici la combinaison.
is1
Photo pas top... en espérant que ce soit lisible si pas je peut essayer de faire mieux demain.
is1
Je vais retirer les boulons demain car même si la porte est fermer ça ne marche pas donc je vous envoi une photo de l'intérieur demain.
Merci à tous
eudia
Dans la foulée, et après avoir réglé le problème de la porte principale, il serait judicieux de faire de même pour le trappon de secours, et de contrôler sa combinaison
