Problème serrure
Démarré par Tototema, Avril 09, 2020, 05:58:44 PM
Tototema
salut tout le monde j'ai un problème au niveau de ma serrure, la pâte qui à l'intérieur de la serrure et qui devrait sortir lorsque l'on verrouille la porte c'est-à-dire lorsqu'on monte la poignée reste toujours sortie. il n'y a pas de blocage qui la retient à l'intérieur alors qu'avant c'était bloqué.
et du coup la porte ne se klaxonne plus en la poussant mais il faut l'accompagner et baisser la poignée.
Est-ce que vous savez d'où ça peut venir ?
yan83
à part des problèmes de correcteur orthographique ( proposition de mots incongrus ) je pense que vous parlez du pêne dormant qui n'est plus maintenu en position
casse du mecanisme ; serrure à remplacer
Une bonne giclée de WD40 dans la serrure en introduisant le tube de la bombe dans l'espace laissé vide quand le pêne triangulaire rentre lorsqu'on abaisse la poignée. La même chose de chaque côté du "triangle déclencheur central" puis une goutte sur le gros pêne rectangulaire et les galets ronds.
Ça arrange souvent les choses. Sinon la serrure est HS.
