Combinaison coffre fort Delarue
Démarré par Tupi, Janvier 13, 2020, 04:17:11 PM
Tupi
Je viens de faire l'acquisition d'un coffre fort ancien (années 1900 j'imagine aux vues de la plaque en laiton) de la marque Delarue. Le vendeur m'a fourni la clé pour ouvrir le coffre, la clé permet seulement d'activer la gâche de la porte et donc d'ouvrir la porte sans la fermer à clé. La clé permet de faire tourner 4 éléments sans numéros ni lettre (du moins elles ne sont pas visibles) mais le vendeur ne connait pas la combinaison. Du coup, je ne peux pas fermer le coffre a clé, ce que j'aimerai pouvoir faire.
Quelqu'un aurait-il des conseils à me donner pour remettre les combinaisons à 0 ou pour trouver la combinaison ? Au dos de la porte (côté intérieur), je peux dévisser une plaque de métal qui me donne accès au mécanisme de la serrure principale et j'ai l'impression qu'il est possible de démonter une seconde plaque métallique qui doit sans doute donner accès aux fameuses combinaisons à clé.
Je joins une photo du coffre, cela pourra peut être orienter vos conseils.
Merci beaucoup
On ne peut pas accéder à la photo ................... :-\
Vous avez acheté un coffre fort , sans savoir si la mécanique fonctionne parfaitement ?
C'est au vendeur de démontrer que tout est OK  :( ::)
Tupi
Toutes mes excuses, voici quelques images prises ce soir après démontage, je ne parviens pas à les faire apparaitre directement dans mon message mais seulement à les joindre sous forme de fichier...
J'ai acheté ce coffre en connaissance de cause, la personne m'a averti que la combinaison et la fermeture à clé via les 3 pennes était inactif. J'espère juste bénéficier des experts présents sur le forum pour m'éclairer dans ma tentative de parvenir à refaire marcher le tout. Comme le coffre est ouvert, j'espérait que ce serait faisable de réinitialiser la combinaison.
Merci pour votre réponse et pour votre aide...
Pour retrouver la combinaison il vous faut appuyer d'une main sur le pilier rectangulaire qui dépasse un peu au-dessus de l'équerre du 1/2 tour (ce que vous appeler la gache) et l'autre main tourner les compteurs vous ressentirez en tournant rien sur certains et sur un autre un frottement puis plus rien,en jouant sur les 4 compteurs vous parviendrez à faire descendre le pilier.
Pour connaître le chiffre il vous faudra compter jusqu'à la butée.
Tupi
Merci beaucoup, j'essaie dès mon retour ce soir du travail et reviens vers vous.
Bonne journée :)
Comment vous faites pour voir les photos,moi elles ne sont pas exploitables ???
Tupi
Bonsoir Serge80460,
Visiblement tout le monde ne parvient pas à visualiser les photos jointes, je vais essayer de voir comment parvenir à les intégrer au post. Si quelqu'un sait comment faire, je suis preneur.
Classe6, j'ai tenté de suivre vos indications, mais le problème est que certaines des combinaisons ont tendance naturellement à plus résister que d'autres, du coup je n'arrive pas vraiment à sentir de différence... Existe-t-il un moyen de réinitialiser les combinaisons, j'ai lu sur d'autres posts que certains coffres disposaient de mécanismes qui permettaient de le faire, mais je ne sais pas si le mien permet cela...
Encore merci à tous pour votre aide  :)
Tupi
Re-bonsoir,
Ca y est j'ai trouvé le moyen de partager mes photos ;) ;D
Encore merci ;)
Tout est question de ressenti.
Ça ne s'apprend pas en 2 minutes.
Normalement sur un des compteurs vous ressenter un frottement sur presque toute la circonférence et vous devez laisser ce compteur quand vous ne sentez plus ce frottement sur une amplitude de 2-3 crans, ensuite ce sera un des 3 autres compteurs qui aura le frottement et ainsi de suite tout en maintenant une pression modérée sur le pilier intérieur.
Tupi
Merci pour vos réponses rapides et pour votre aide. J'ai finalement opté pour le démontage de la partie où se trouvaient les combinaisons et ai pu plus facilement retrouver la combinaison. Le système de fermeture fonctionne parfaitement et les 3 pennes sortent pour venir fermer à double tour la porte. Un vrai plaisir  :)
Tupi
Dernière petite question : est-il possible de faire faire un double de la clé de mon coffre et à qui dois-je m'adresser si c'est le cas ?
Merci beaucoup
