Coffre fort Decayeux serie 54 Bloqué Ouvert
Démarré par Pivz, Août 08, 2019, 09:23:18 AM
Pivz
Je viens solliciter votre aide pour deverrouiller un fort mural decayeux qui est bloqué en position puverte dans la maison que je viens d'acheter récemment.
Il etait ouvert, les precedants proprietaires n'avaient pas la combinaison. J'ai eu la geniale idee de toucher a la roue de la combinaison, porte ouverte, et il s'est verrouillé (mais en position porte ouverte ) Je n'ai donc meme plus la possibilité de le camoufler....
J'ai telechargé le manuel sur votre site (et vous en remercie au passage) mais il me faudrait a priori une clef pour réinitialiser ce code.
Auriez vous une adresse ou je peux en acheter une ?
Le coffre etant ouvert, y a t il un moyen de deviner la combinaison en regardant le mecanisme tourner ?
Merci pour votre aide
Amicalement
Philippe
#1
La recherche de combinaison est expliquée dans la notice (voir le paragraphe 5, Mise à Zéro de la combinaison), si vous n'avez pas la clé de changement, pour faire cette recherche il suffit d'avoir un axe de diamètre 5 mm, une vis de fixation de cylindre européen peut aussi faire l'affaire. A chaque fois que la clé va s'enfoncer dans les disques, vous pouvez regarder sur le cadran et relever les chiffres, cela vous donnera la combinaison qui est programmée :D
Surtout, si vous retrouvez le code, faire plusieurs essais de manipulation en gardant la porte ;D
Pivz
Super merci beaucoup Serge !
Je vais essayer ca ce weekend :)
Il suffit en fait que j'alligne les trois ronds via la petite fenetre sur le mecanisme pour obtenir la combinaison si j'ai bien compris ? ( il existe differentes petites formes dans le mecanisme, autre que des cercles)
Citation de: Pivz le Août 08, 2019, 06:14:23 PM
Si vous utilisez un axe de diamètre 5 mm, il ne pourra rentrer que dans le bon trou de chaque disque ;)
Pivz
Bonsoir Serge
Un grand merci ! Cela m a pris 30 secondes hier soir pour trouver la combinaison.
Merci beaucoup pour le coup de main, c'est super sympa !
Bel esprit d'entraide
On peut cloturer
Encore merci
Philippe
