Brocard vision
Démarré par Bbaecg, Juin 06, 2019, 12:01:48 PM
Bbaecg
Voulant remplacer piles j'ai fait l.erreur de mettre une pile 9v au lieu des 4 piles 1,5v (soit 6v)
Depuis plus rien ne fonctionne. Qq sait il ce que je dois faire
Vous avez remplacez les pile de quoi ?
Où quant comment ?
Si c'est sur un Coffre-fort, il est possible qu'il y ai un fusible, mais pour être honnête, je suis piètre voyant mais il y auras peux être dans ce forum d'excellent clair voyant  ;)
Une photo  :P
* pas de vous, du coffre ;)
Bbaecg
Coffre bricard  vision
Les piles étant HS j.ai ouvert le coffre avec câble de secours
Au lieu de remettre 4 piles il m.a semblé plus facile de ne mettre qu.une seule pile (les connecteurs étant identiques)
Un problème de surtension pourrait-il expliquer ce pb (9v au lieu de 6v)
Plus rien ne fonctionne comme lorsque piles HS
Bizarre , 4 x 1.5 volt mini / 9 volt maxi . En principe c'est toléré  ???
Pourquoi avoir mis Brocard dans le titre?  Fan de chasse ou erreur? Merci de corriger pour aider les prochaines personnes qui auront le même souci  ;)
Nous brocardons un peu ici  ;) ;D
Pauvre monsieur BRICARD  ::)  ;)
