Un travail de précision !
Démarré par Yannsolo79, Mars 25, 2019, 11:15:44 PM
Yannsolo79
Cela fait plusieurs mois que je cherche un Serrurier (notez le grand S) pour réaliser un travail de précision, certains diront sans doute un travail à la c... !
J'ai une veille voiture, avec une vieille clé un peu vrillée ( mais j'ai aussi une clé originale en état). Je voudrais faire réaliser une autre clé dans un acier très résistant ( voire en un autre métal)  mais surtout avec un anneau très spécifique. Le challenge est donc : Il ne faut donc pas partir d'une ébauche mais faire une clé complète. Je pensais trouver facilement un serrurier capable de faire du sur-mesure... mais non.  Et les ateliers de mécanique de précision, ben, ils ont d'autres pièces à fouetter... Bref, je n.ai pas trouvé.
Ma question est donc la suivante  : est-ce qu'il faut obligatoirement une ébauche pour faire une clé ?
J'essaye de joindre une photo du projet d'anneau.
A +
Je ne connais personne qui fera ça. Les confrères, des adresses?
yan83
je dirais que le plus simple serait de trouver l'ébauche correspondante et de braser à la place de l'anneau d'origine une " rondelle " a votre modèle
pour l'ébauche , il existe des catalogues avec classement par marques ( c'est pour un véhicules pour vous je suppose )
j'en ai , c'est ardu à chercher mais faisable avec de la patience
Avec une machine "tailleuse d'ébauche" comme l'Easy entrie on refait un profilé mais la tête de clé est pas terrible et surtout, il faut trouver quelqu'un qui la possède  ::)
yan83
un petit rappel de technologie
le type de clé que vous présentez ( comme beaucoup d'autres d'ailleurs ) sont fabriquées par emboutissage ( decoupe de la forme , des empreintes en relief logo etc  ) , ce qui , une fois l'outil concu et fabriqué , ne reviens à presque rien à fabriquer
aujourd'hui , pour fabriquer cet objet , je ne vois que
--la solution que j'ai mentionné dans le billet précédent
--ou par enlèvement de matière
          essentiellement  par fraisage  ( création du profil d'ébauche )
          à la lime pour le motif de l'anneau ( pour la forme extérieure et les trous )
la dernière solution supposant de disposer d'une fraiseuse , ce qui n'ets pas le cas dans un atelier de serrurier et de beaucoup de main d'oeuvre , ce qui induit un coup important
Yannsolo79
Merci pour ces infos et vos conseils.
Je vois que c'est compliqué mais  je ne vais pas laisser tomber comme ça.
J'avais effectivement envisagé la brasure de l'anneau sur une ébauche mais je me disais que l'ensemble serait trop fragile.
Je pense que je vais continuer à chercher un artisan  ou un passionné qui me réalisera une pièce unique.
Je me doute que le prix sera élevé mais il faut assumer ses caprices...
Merci à tous .... Et si vous connaissez un dingue, signalez-le moi.
A +
yan83
Citation de: Yannsolo79 le Mars 26, 2019, 09:56:43 PM
A +
oui moi peut etre ; dans 1 an maxi  je serai à la retraite
Attention : si l'anneau de clef est surdimensionné , la torsion exercée par le couple risque de vriller tôt ou tard la clef , même si elle est en acier , à force d'utilisations répétées.
C'est ce qui arrivait aux anciennes DS CITROËN par exemple .
Si celle-ci faisait 4 mm d'épaisseur ( comme la VACHETTE Radialis ) cela pourrai encore aller puisqu'elle est quasiment massive . Pour la VACHETTE VIP aussi , malgré ses rainures .
Je doute que votre clef fasse cette épaisseur , qui devrait être plus proche des 3 mm .
Pouvez-vous nous donner plus d'infos sur cette future clef ?
Yannsolo79
Yann83, je note l'opportunité ! Faut pas que les retraités perdent la main ! De toutes façons, ç correspond bien à ce que je cherche : quelqu'un qui a du temps devant lui pour réaliser la pièce unique que je cherche.
Arsenelupin : je note bien les remarques sur les risques de décalage de taille. Et effectivement, il y a bien une différence d'épaisseur entre l'ébauche dont je veux reproduire l'anneau et la tige / panneton de la clé. C'est pour cette raison que j'ai écarté la brasure dans un premier temps.
Pour tout vous dire, l'ébauche vient des Etats-Unis et la clé correspond à une ébauche standard (même s'il s'agit d'un modèle peu courant).
Je vais essayer de faire un photo montage pour illustrer ce que je veux.
Merci les gars ! En tout cas, je suis sur le cul de voir le niveau technique et la passion qu'il y a sur ce forum. Je connaissais la même ambiance sur un site d'horlogerie mais rien à envier !
A +
".................Pour tout vous dire, l'ébauche vient des Etats-Unis et la clé correspond à une ébauche standard (même s'il s'agit d'un modèle peu courant).
Je vais essayer de faire un photo montage pour illustrer ce que je veux.Merci les gars ! En tout cas, je suis sur le cul de voir le niveau technique et la passion qu'il y a sur ce forum. Je connaissais la même ambiance sur un site d'horlogerie mais rien à envier !" (Citation de Yansolo) .
L'ébauche est de la marque ILCO ? (Independant Lock Company ) .
Sur quelle voiture va aller cette clef ?  Une CHEVROLET Corvette Stingray 63 ?  ;) :o
En ce qui concerne l'horlogerie que vous citez , sachez que ce métier a quelques points communs avec la serrurerie ;) .
La mécanique est une très grande famille ......... 8)
Yannsolo79
J'essaye d'uploader des photos depuis ce matin mais je galère.
Je vais essayer d'y aller progressivement :
- l'ébauche avec l'anneau souhaité,
- la clé de la voiture
- les deux pour comparer
- la franken-clé = le résultat final souhaité, avec comme vous pourrez le voir de gros moyens en effets spéciaux !
Yannsolo79
La clé
yan83
Citation de: Yannsolo79 le Mars 28, 2019, 06:32:28 PM
La clé
l'ébauche n'est donc pas exotique ( je crois lire la marque Silca )
vous avez de la chance , en ce cas il est facile de refaire une clé ( moche d'après vos critères )
moi  j'ai des motos sorties de l'espace et n'ai pas trouvé d'équivalent ( marque Oural et Sanglas )
Yannsolo79
La clé et l'ébauche
Yannsolo79
La clé et l'ébauche 2
